Mureks see et antud mootor ei käivitu starteris, tõmmates läheb hästi käima.
Vahetatud on peenikesed voolikud pihustitel, kütusefilter,
eelsüüteküünlad ja kontrollitud sealne vooluringe.
Kummaline on see et soojalt ka ketrab mootorit tühjalt ringi starterist.
Ehk oskab keegi anda tarka nõu mis edasi teha ja vaadata
1,6 td 59 kw probleem käivitusega
RaimoVillems
- Uustulnuk
Viimati muutis RaimoVillems, 02 Mär 2013, 16:20, muudetud 1 kord kokku.
elektripea
- Telefon: 58358776
- Auto: Opel Vectra a 2,0 85kW, VW Corrado g60
Re: 1,6 td 59 kw probleem käivitusega
Tuleb lasta teha kompressiooni test, ise tegin samasuguse mootoriga sama asja läbi ja põhimõtteliselt 3,5 silindri peal töötas mootor.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Kõrgsurve pumba plunzer on kutu. Pane teine pump.Olgugi et kasutatud,kuid vaevalt et sama viga on teisel kasutatud pumbal.Enda rappel oli samane probleem.
