VW Sharan suitseb ja mootor ei seisku.
LeVi
Auto: VW Sharan
Lugemata postitus Postitas LeVi »
Mure siis selles, et sai sõidetud 20 km ja VW Sharan 1,9 66 kw, hakkas tagant ohtralt valget suitsu ajama, seisma jäädes ja uuesti käima proovides suitses edasi, pöörded lõid põhja ja mootor enam ei seiskunud süüdet välja keerates.
Milles võib probleem olla?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: VW Sharan suitseb ja mootor ei seisku.
Kuidas mootori seisma said? Mina pakuks, et turbo võll läks pooleks ja mootorisse jooksis õli.
LeVi
Auto: VW Sharan
Suure käiguga suretasin mootori välja.
Viimati muutis LeVi, 02 Mär 2013, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 210 korda
Tänatud: 77 korda
Meil Audiga oli sama jama ja siis tuleb viies käik sisse panna ja pidurid põhja ja siis sureb mootor välja. Aga turbo läks lõhkuma ja pillub õli mootorisse ja õliga käib edasi. Sellest ka valge suits taga. Me panime uue turbo ja asi sai korda.
LeVi
Auto: VW Sharan
Teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] on ka õhusisselaske kollektorile kalts ette, mootor ei saa õhku ja sureb välja.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui midagi taolist nagu siin videos http://www.youtube.com/watch?v=Sg4YSk7aL8k" onclick="window.open(this.href);return false; siis tuleb arvatavasti turbo vahetus enne muidugi tasub kontrollida kas on võll pooleks või on millegis muus viga.
LeVi
Auto: VW Sharan
Jah, täpselt nii juhtuski nagu seal videos.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 210 korda
Tänatud: 77 korda
Siis on kindlasti turbo läbi.
