Tiptronik kast vibrab
Mati.M91
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas Mati.M91 »
Kas keegi oskab öelda miks tiptronic kast vibrab just siis kui seisad nt valgusfoori taga vms.
Kui kast on asendis D
Masinas 2000a. 1,9 85kw passat
Re: Tiptronik kast vibrab
Ühel teisel automargil hakkas samade sümptomitega kasti turbiin üles ütlema? :roll:
Mati.M91
Auto: passat
Palju sellel kastil andureid on mis kasti tööd juhivad?
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus Postitas vipex »
Kuna siin on neid tiptronik kastidega teemasid juba omajagu,siis ei hakka uut teemat tegema ja küsiksin kellegi teise teema all kui pahaks ei panda.probleem siis selline ja ainult külma mootoriga,et kast ei vaheta teiselt käigult kolmandale ehk siis lööb korraks pöörded üles ja siis pauguga käigu sisse ja siis veel,et kui valgusfoori taga seista ja jalga piduripedaalil hoida,siis tahaks auto edasi minna ehk nagu sidur või mis iganes seal on,annaks järgi.mis võiks selliste sümptomite täpsemad probleemid olla ja mis aitaks selle vastu? remont v kuskild lootus saada mõni nö korras kast?
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Kohati teeb mu masina kast sama moodi,eriti siis kui soe on, et tahab nagu ära minna kui pidurit hoian. Nii on juba mingine aasta olnud. Külmast peast ei lähe mul ültse edaspidi käigud sisse, lasen autol 5-10mintsa kohapeal käija ning kõik töötab nagu peab, jällegi. Ei tea mis viga on aga seni kuni töötab ei hakka torkima ka. Vaimusilmas juba mõtted enivei kasti remondipeal, kui läheb siis tuleb remontida. Kui muidugi keegi nüüd mingit head lahendust ei paku.
Mine “Ülekanne”
