VW passati 97.a Jahutusvedeliku tuli ?
Poisu
Auto: hetkel pole
Lugemata postitus Postitas Poisu »
Panin auto käima siis jäi jahutusvedeliku tuli põlema, sõitsime veidi ja siis kustus.Milles võib asi olla, et nii teeb?
(Jahutusvedeliiku oli paagis)
Viimati muutis Poisu, 28 Veebr 2013, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: VW passati 97.a Jahutusvedeliku tuli ?
Saavutas jahutusvedelik ikka nõutud taseme?
Poisu
Auto: hetkel pole
jaa, potsik oli jahutusvedelikku täis.
madisx
Auto: Passat B1, Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas madisx »
Üldiselt viitab sellele, et vedelikku ikkagi vähe, soenedes paisub ja saavutab normi. Või siis on taseme andur vigane.
Poisu
Auto: hetkel pole
paak oli vedelikku ilusasti täis, arvatavasti siis tõesti anduris viga.
Viimati muutis Poisu, 04 Mär 2013, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
Oma masinal ka vahest külmadega see villast pannud. Samuti mängib rolli jahutusvedeliku külmumis piir, liiga külmaga ei juhi maeiteamida sealt läbi( külmaga liigva paks.) ja annab ekraanile märku, kui mootor natuke ringi käib siis kaob ära. ise lasin natuke vana välja ja panin kontsentraati juurde, sellel hooajal pole häda olnud.
Poisu
Auto: hetkel pole
oeh suur tänu kes vastata on viitsinud. :) igasugu variante nüüd vaatan ja katsetan nüüd siis edasi.
Sihvka
Auto: vw passat 1.8T
Lugemata postitus Postitas Sihvka »
Ka minul sama jama, aga ainult kui auto on pikemat aega väljas suurema külmaga olnud. Kui sõitma minna, siis kustub üsna kiiresti tuli ära :D Olen samamoodi värskemat jahutusvedelikku peale valanud :D
