VW passati 97.a Jahutusvedeliku tuli ?
Panin auto käima siis jäi jahutusvedeliku tuli põlema, sõitsime veidi ja siis kustus.Milles võib asi olla, et nii teeb?
(Jahutusvedeliiku oli paagis)
Viimati muutis Poisu, 28 Veebr 2013, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
madisx
- Auto: Passat B1, Passat B5.5
Re: VW passati 97.a Jahutusvedeliku tuli ?
Üldiselt viitab sellele, et vedelikku ikkagi vähe, soenedes paisub ja saavutab normi. Või siis on taseme andur vigane.
Passat B1 '80 && Passat B5.5 '03 && Suzuki GSF 600 '04
paak oli vedelikku ilusasti täis, arvatavasti siis tõesti anduris viga.
Viimati muutis Poisu, 04 Mär 2013, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 129 korda
Oma masinal ka vahest külmadega see villast pannud. Samuti mängib rolli jahutusvedeliku külmumis piir, liiga külmaga ei juhi maeiteamida sealt läbi( külmaga liigva paks.) ja annab ekraanile märku, kui mootor natuke ringi käib siis kaob ära. ise lasin natuke vana välja ja panin kontsentraati juurde, sellel hooajal pole häda olnud.
oeh suur tänu kes vastata on viitsinud.
igasugu variante nüüd vaatan ja katsetan nüüd siis edasi.
Ka minul sama jama, aga ainult kui auto on pikemat aega väljas suurema külmaga olnud. Kui sõitma minna, siis kustub üsna kiiresti tuli ära
Olen samamoodi värskemat jahutusvedelikku peale valanud
