Temp.näidik kõigub ja airbag tuli põleb?
sifka99
Lugemata postitus Postitas sifka99 »
selline mure et mootori temperatuuri näiduk paneb segast sõidan pikka maad kui mootor soe sis näitab külm ja mingi aeg tõuseb ja näitab et on soe ja vajub tagasi alla ja sõidu aeg järjepidevalt teeb nii kord all ja kord üleval ja airbagi tuli ka põleb et isegi veakoodi kustutamine ei aita et milles probleem
Viimati muutis argo, 28 Nov 2012, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: mure tahhomeetriga
Pane siia ka veakoodid siis oskame edasi pakkuda mis viga olla võib :)
sifka99
vea koodi andis ainult airbagile mass on liiga madal aga ma vaatasin massi üle ja kuskil ei olnud viga seal kus mass on seal on
Tänatud: 198 korda
Mida tähendab ''mass on liiga madal?'' Tavalised terminid veakoodides on ''voltage low'' ja ''short to ground''. Mõnegi kirjavahemärgi kasutamine parandaks oluliselt tekstist arusaadavust.
sifka99
aga saab sis keegi aidada
sifka99 kirjutas:vea koodi andis ainult airbagile mass on liiga madal aga ma vaatasin massi üle ja kuskil ei olnud viga seal kus mass on seal on
Mismoodi sa airbagi massi üle vaatasid? Mass madal? Ilmselt siis mass nõrk ja kas rooli lintkaabel kahjustatud vms? Kas spidoploki vea ja temp. anduri vea peaks ajju talletama?
P.S ja miks on pealkiri mure tahhoga?
Viimati muutis TiitRE, 23 Nov 2012, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
sifka99
masi kohad ma vaatasin üle et kas kuskilt puudu pole
peaks küll aga asi on milleski muus kuna enne tegi pensu näiduk niimodi et käis üles alla ja kui ma kiiruse anduri käigukasti küljest lahti võtsin siis näitas ilusti ja kui ma tagasi panin sis hakkas uuesti üles alla käima aga nüüd teeb seda temp andur nii
Tänatud: 198 korda
Mure korrektne kirjeldus võiks alata ikka sellest, mis autost jutt käib?
sifka99
autoks on golf 3 gti 2.0 85 kw
Re: Temp.näidik kõigub ja airbag tuli põleb?
Teist spidoplokki ei tahaks igaks petteks proovida?
Ja seletage palun mulle kui rumalale selles suhtes, et kuidas seda airbagi massi kontrollida? :roll: Mitu bagi muidu masinal on?
Tänatud: 198 korda
pane siia kirja see täpne veakood, mis ajus oli - siit saab ehk edasi minna.
sifka99
vea koodiks on 00588
Tänatud: 215 korda
Sellest koodiks üksinda pole kasu.
Mis oli veakoodi kirjeldus ka, näited:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Upper Limit Exceeded
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Lower Limit Exceeded
00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to positive
00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to ground
sifka99
ülevalt teine kood mis see tähendab
sifka99
ja oskab keegi veel öelda mis see tähendab milles viga kood on 00515
Tänatud: 215 korda
Seda, et kuskil pistikus on ühendus kehva või on airbag läbi.
viga 00515 on halli andur, peab sees olema mitte-töötava mootoriga.
sifka99
viga 00515 mis mõttes peab sees olema mitte-töötava mootoriga ei saanud aru
Tänatud: 215 korda
Seda, et kui loed veakoode mitte-töötava mootoriga siis see viga on see ja peabki olema.
sifka99
selle veakoodi sain töötava mootoriga mis edasi
sifka99
oskab keegi öelda kust saab autodatat alla laadida
http://autodata-group.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
