Õli peale valamine
Shang
Auto: Golf II
Õli peale valamine
Lugemata postitus Postitas Shang »
Tahaks Golf II õli peale valada , aga ma ei tea mis õli tal ees seal sees on .
Ja kas sel üldse on vahet mis õli seal ees on ?
Ettetänades ;)
raiku
Telefon: 5214714
Re: Õli peale valamine
kui tegu oma autoga siis tee hoopis õli vahetus kui sa ei tea mis õli ja kui vana õli on.
ei ole soovitatav omavahel õlisid segada. tootja erinevus on lubatav kuid vältima peaks näiteks mineraali segamist poolsündiga, poolsündi segamist sündiga jms. teoreetiliselt võib shelli poolsünti BPga segada.
viljandi mölamies
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ehk siis, kui hoolid siis sellises olukorras vaheta järelikult õli+filter ja kui ei hooli siis sisuliselt pole vahet, mida peale valada.
Shang
Auto: Golf II
Aga keegi oskab mingeid õpetussõnu jagada , kust õli välja lasta , kus õlifilter on ja mis õli pärast sisse valada ja kui palju ?
raiku
Telefon: 5214714
kui niiiiiiiiiiiiiii müstilist küsimusi küsid nagu et kust ja kuidas siis mine vii parem mõne mehe kätte kes sul selle ära teeeeb.
mai tea kus sa elad aga viljandis on sääne koht kus ostad õli ja filtri siis vahetus on aitähh eest.
aga muidu õli lastakse välja alt punnist 17 või 19 võtmega oli
filtri leiad visuaalsel vaatlusel Uut ära jõuga kinni keera ja uuel tee enne paigaldust tihend õliga kokku.
peale saad valada ülevalt suurest august
sisse läheb umbes 3+liitrit (oleneb mootorist)
Viimati muutis raiku, 08 Mär 2013, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Shang
Auto: Golf II
Tegelt ma juba uurisin , õli saab välja lasta karteripõhjast ja õlifiltri vahetus ei tundu ka keeruline olema . Aga kui palju uut õli panna ?
raiku
Telefon: 5214714
selleks on õli varras. tuleks siis panna maksimumi lähedale.
õli kontrollimiseks mõeldud vardal selleks siia all osas märgistatud territoorium miinimumist maksimumini .
viljandi mölamies
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
OT: Sünti ja poolsünti segades ei juhti küll nüüd midagi...
Viimati muutis ValgeKotkas, 09 Mär 2013, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Ära sa iial ütle iial, eks.
Milleks seal mingit kahtlase väärtusega sülti kokku keerata?
viljandi mölamies
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Eks seal mineraal ees olla võis juba jah :D
