golf 2 ventika tiivik ei toimi
terv, probleem selline, et ventika tiivik ei toimi. Ventikas peaks ilmselt siis toimima hakkama kui saab mingit signaali, et temp liiga kõrge, siin ka järgmine probleem, nimelt ei toimi ka tempi seier, näitab koguaeg, et mootor külm, vahest harva viskab seier teiselepoole põhja ja näitab, et mootor läheb kohe keema, arvatavasti oleks siis uut tempi andurit vaja? oskab keegi äkki aidata probleemiga? Kui on probleem tempi anduris siis olen nõus uue ostma. Mootor 1.6 karpaga, oli vast 40millegagi kw.
Re: golf 2 ventika tiivik ei toimi
golfil on kaks andurit
üks asub radika küljes mis lülitab ventilaatori käima. võisid kõigepealt kontrllida et kas ventikas ka otse ühendades toimima hakkab või ei. Selleks võid traadi jupiga seal pistikus otsi kokku ühedada. midagi erilist karta pole vaja sest lühist tekkida ei saa.
teine mis näitab spidoploki tempi asub mootori ees keskel kolmikus sealt samast jookseb ka ülemine radika voolik mootorisse nii et väga mööda panna ei saa
arvatavasti seal andur ära läinud. poodi ostma minnes võta andur kaasa siis sealt suudetakse anda õige uus andur sest samasuguseid andureid on pal palju palju
