Passat b5 spidomeeter /spidomeetri valgustus(uus)
MPA
Auto: VW Passat 98'
Lugemata postitus Postitas MPA »
Tere.
Küsimus siis selline, et kas kompuutriga spidokas, millel kompuutrinäidud asuvad ainult vasakul ekraanil saab vahetada spidoka vastu millel kompuuter keskel ilma ümberehitusi tegemata?
Praegu on mul selline:
http://is03.thegumtree.com/image/big/157718867.jpg
Vahetada tahaks siis sellise vastu:
http://i.ebayimg.com/08/!BtqC9HwEGk~$(K ... Q~~_35.JPG
Ette tänades, J.
Viimati muutis MPA, 09 Mär 2013, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: Passat b5 spidomeeter
Peavad sobima kolm keskmist numbrit 919 või 920. Risti ei sobi.
Kes immoga tegeleb, saan ka muidu abiks olla.
Viimati muutis R36, 06 Mär 2013, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
MPA
Auto: VW Passat 98'
Kui immot pole, siis sellega nagu probleemi poleks, et piisab ainult numbrite sobivusest?
Tänatud: 203 korda
Immo on neil kõigil.
MPA
Auto: VW Passat 98'
Jutt käib autost endast--Pole immot, juhtmed läbi lõigatud. Aga sai siin natuke otsitud ja sain vist aru, et vasakul oleva väikse kompuutriga ongi koodiga 919 ja keskel kompuutriga on 920..
Viimati muutis MPA, 06 Mär 2013, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Neil on tehaseimmo, mis on kellaploki sees.
MPA
Auto: VW Passat 98'
Ei hakka uut teemat tegema ja uurin kohe siit. Otsustasin, et spidomeetri vahetusega on liiga palju jama ja kuna vahetuse põhjuseks olid tuhmid tuled, nii et vahetan ainult pirnid ära. Millalgi sai lahti tehtud ja leitud, et seal olid SMD ledid. Kas kellegil on kogemusi nende vahetusega? Uuriks, et kas all toodud lingil ledid sobivad spidokale või oskab keegi pakkuda midagi, mis sobiks.
http://www.oomipood.ee/product/121069/l ... 0603-80mcd
Viimati muutis MPA, 07 Mär 2013, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
wedru
Auto: G4 Tdi Touran CNG
Re: Passat b5 spidomeeter /spidomeetri valgustus(uus)
Lugemata postitus Postitas wedru »
Ei sobi. kellablokis kasutusel sellise korpusega http://www.oomipood.ee/product/of-smd35 ... plcc2-3528" onclick="window.open(this.href);return false;
Vahetamisega hulk nikerdamist. Omal asendasin sinised rohelistega.
