1,9tdi 81kw kõrgematel pööretel sureb välja.
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Tere, mure järgmine, et Passat 1,9 tdi 81kw seiskab mootori kui näiteks kohapeal pöördesse lasta või kui kiirendad esimese käiguga kõrgemate pööreteni. Kohe käivitada proovida siis nagu ei vea mootorit korralikult ringi. Natuke ootata siis käivitub ilusti. Selline tunne, et silindris rõhk nii suur et ei jõua ülevedada. tahaks targemate ja spetsalistide arvamust kuulda milles võib viga olla. Kas sellist tunnet võib tekitada õlibumba viga?
Viimati muutis tamm86, 10 Mär 2013, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Re: 1,9tdi 81kw kõrgematel pööretel sureb välja.
Lugemata postitus Postitas helari »
Klapi vedrud surnud. ja ei suuda klappe kokku suruda. soojalt seda probleemi pole jah?
