anduri asukoht
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
anduri asukoht
Lugemata postitus Postitas jankii »
Transmission Fluid Temp. Sensor (G93) kus asub selline andur autoks golf 3 1,9tdi 66kw aut.
passat96
Telefon: 51977283
Auto: nissan primera 2.0D slx 96a
Re: anduri asukoht
Lugemata postitus Postitas passat96 »
ju ta seal kuskil käigukasti kyljes ole.Äkki on see andur tagurpidikäigu tule lülitiga koos.
Re: anduri asukoht
G93 on tavaliselt valve body küljes kasti sees, õlipõhi vaja maha võtta.
http://volkswagen.workshop-manuals.com/ ... hp?id=1882" onclick="window.open(this.href);return false;
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Re: anduri asukoht
kus neti poest sellist asja otsida.ei oska kuskilt otsida
Re: anduri asukoht
Temp. andur peaks asuma lintjuhtme küljes kui uskuda rem. manuaali: http://volkswagen.workshop-manuals.com/ ... hp?id=1488" onclick="window.open(this.href);return false;
juhtme üks võimalik variante: http://www.makcotransmissionparts.com/75446A.html" onclick="window.open(this.href);return false;
miks vaja just netipoest osta - astu mõnest vw esindusest läbi ja küsi hinda.
Viimati muutis GTI, 13 Mär 2013, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
passat96
Telefon: 51977283
Re: anduri asukoht
Mine homme ligurisse ja lase tellida kui neil kohapeal pole.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Re: anduri asukoht
sealt ei saa midagi kardan, kui just Margusega ei räägi
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Re: anduri asukoht
vaatasin auto üle kaabliga ja viskas sellise vea ette Address 02: Auto Trans Labels: 01M-927-733.lbl
Control Module Part Number: 01M 927 733 G
Component and/or Version: AG4 Getriebe 01M 2203
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
targemad kas nüüd uut andurit vaja või märk sellest et on aeg õli vahetada.aeg hakkab muidu kätte tulema veel 1500km ajani kui 60tuhat möödas.
Tänatud: 215 korda
Re: anduri asukoht
60 000 km, millest? Pigem 360 000
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Re: anduri asukoht
eelmisest õli ja filtri vahetusest vahetati 280 juures
Viimati muutis jankii, 13 Mär 2013, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Re: anduri asukoht
Ok, samas ATM õli on kuskil 100 000. Aga vaata, viga on intermittend, ehk aegunud vms...
Viimati muutis R36, 13 Mär 2013, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
Re: anduri asukoht
Kustuta viga ära, kas tuleb tagasi? Kas kasti töös on mingeid anomaaliaid?
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 23 korda
Re: anduri asukoht
kustutasin vea ära siiani pole tagasi tulnud,mingeid anomaaliaid ei ole täheldanud kasti töös.loodan et oli lihtne niiskuse ühenduse probleem.
Mine “Ülekanne”
