külmaga käivitamine
heino
Telefon: 5033616
Auto: vw passat 1,9td 96kw.2004
külmaga käivitamine
Lugemata postitus Postitas heino »
Tere.Probleem nimelt selles et mootor käivitub külmagi vaevaliselt.proovisin küünla piibu pealt kontrolllambiga,voolu ei tule peale.Siit ka küsimus,kust viga otsida?kaitsmeplokis tundusid kaitsmed korras.Muide,missugune kaitse on küünalde oma?Masin on passat 1,9 tdi 96 kw.2004 a.
Tänanud: 52 korda
Re: külmaga käivitamine
Kas proovisid ikka külma mootoriga eelsüüteküünla piibust voolu mõõta?
heino
Telefon: 5033616
Mitte täitsa külmaga,aga armatuuris läks küünalde tuli põlema.Siis peaks ju vool küünaldeni tulema?
heino
Telefon: 5033616
Täna hommikul proovisin külmaga ja vool on küünaldes olemas,nii et viga on läbipõlenud küünaldes.Teema lukku.
Tänanud: 52 korda
Oled kindel, et eelsüüte küünaldes on viga? Võib-olla on süütenurk hiline ja siis tahab ka pikalt käiamist saada.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kõige lihtsam on multimeetriga ära nõõta küünlad kas on eluvaim sees
heino
Telefon: 5033616
olidki kõik 4 läbipõlenud.nüüd vahetatud ja käivitub poole pöörde pealt.
Viimati muutis heino, 20 Mär 2013, 09:24, muudetud 1 kord kokku.
Chris-T
Lugemata postitus Postitas Chris-T »
Mul ka kolkar külmaga läheb halvasti käima, aga kui vahegaasi anda siis pole probleemi.
