Touaregi led kabariidid ja lähituled ei tee koostööd.
kallu20
Auto: VW Touareg 2.5TDI, BMW e39 530d, Opel Vivaro 2.0d
Lugemata postitus Postitas kallu20 »
Selline mure siis, et 1 kabariit oli läbi põlenud ja ostsin LED'id. Juhi pool toimib kõik nii nagu vaja, mõlema LED'iga, Teisel pool aga töötab 1 neist, ehk siis kui kabriit LED on ühendatud, siis lähituli ei põle ja kui LED'i lahti ühendan, siis põleb lähituli. Mõni targem inimene ehk oskab nõu anda?
Kummaliseks teeb just asjaolu see, et teiselpool toimib kõik ilusti. Ise arvan, et kusagil pistikus mingi lühise pärast mingid juhtmed kokku sulanud ala. Pruun juhe jookseb led'i pistiku tagant H7 pirni otsikusse ja must jookseb otse tulede ühenduspistikusse. Neid ei ole nagu puudutud, kõik nii nagu tehasest.
Teine küsimus mida sooviks teada: Autol ei ole tuledepesureid ega automaatset kõrguse regulaatorit, aga kui tule eest eemaldan siis raami peal kirjas: H7 Xenon H9 Halogen. Et pmts võin siis kasutada xenoneid ees või ei? Keegi eelmistest omanikest on xenon plokid paigaldanud ja need on täitsa oleamas. Või on siis tehtud nii et kui politsei kinni peab, siis keeratakse halogeenid sisse tagasi :)?!
4motion
kallu20
Re: Touaregi led kabariidid ja lähituled ei tee koostööd.
Sreal on lambis endas juhtmetega midagi, sest nats sai suunatulele vastu mindud, nüüd ütleb check signal light vms. Ja nüüd ei põle lähituli isegi siis kui led tagant võtta, peab need juhtmed õle vaatama. Kuhugi elektriku juurde viima.
Võib teema kinni panna!
4motion
