Kas saaks panna 98a Passatile udutulesid?
Re: Kas saaks panna 98a Passatile udutulesid?
Vot ei saa aru mida imet te sinna nina ette kraavi kõikse aeg vahite. Tee peale tuleb sõites vaadata ja mitte nina ette.
Mis kasu sellest on kui näed millele sa kohe otsa sõida?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Tõstataks teemat. Täna tuledele releesid paigaldades avastasin, et juhipoolsel tule pistikul on olemas ka viies juhe aga see juhe tulesisse ei lähe, sest tuleküljes pole sellele klemmile "vastust". Kas tegu võiks olla udutule juhtmga (juhtme värviks valge rohelise triibuga) või on tegu millegi muuga?
dub1
Telefon: 5 8257569
ardiilves kirjutas:Ma just oma passatile ehitasin Audi A4 pealt pärit udutuled esimestesse võredesse. Minuarust päris kenad ja nagu päris jäid sinna. Mul oli õnneks ennem udutulede funktsioon ka olemas kuid need olid H4 pirniga koos kaugtulega aga sai ümber ehitatud nüüdseks.
Kus maalt sa ümber ehita juhtmestiku?
VäikeWürst - VW
NOTFAST
Telefon: 5141947
BMW E39 udukad nüüd küll head pole või olid siis Passati tuled kehvad. Enda bemmil ei märkagi, et valgus ees paremaks läheks, kui udukad lisan. Hiljuti ühendasin Opel Vectra B udukad ühele tuttavale. Need ka sobisid sinna päris hästi ette. Tegin ainult elektri töö ja ülevaade puudub valgusjõust. Tegu oli B5 Passatiga. Mees ise kiidab, et väga hea sai.
Viimati muutis NOTFAST, 19 Mär 2013, 18:47, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
dub1 kirjutas:
Suhteliselt tule pistiku lähedalt ühendasin juhtmed vahele ja vedasin alla udukate juurde, aga fakt on see, et ma pean ikkagi udukad ümber tegema ja kuidagi ilusamalt/tugevamalt saama istuma selle kõik sinna.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mis värvi tulepistiku tagant udutulede juhe on?
ardiilves
Telefon: 5248471
J.Aru kirjutas:Mis värvi tulepistiku tagant udutulede juhe on?
Valge rohelisega, ilmselt on sul kunagi olnud autol ees tuled millel on olnud ka udukad sees. Kas salongis esimeste udukate lüliti ka on?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
ardiilves kirjutas:
Ei ole salongis lülitit ja tuledelüliti taga esimeste udutulede klemmi pole ka. See udutulede juhe oli ka ainult juhipool aga see on väike asi. Huvitav kuhu kohta võib see juhe sealt tulepistikust joosta?
Tänatud: 215 korda
Udukate süsteem on originaalis nii, et läheb läbi relee ja kui kaugtuled peale tõmmata kustub ära, sest relee tõmbab kontaktid lahti.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
golfi_vend kirjutas:Udukate süsteem on originaalis nii, et läheb läbi relee ja kui kaugtuled peale tõmmata kustub ära, sest relee tõmbab kontaktid lahti.
Oskad ehk öelda millises pesas see relee peaks olema? Ehk on releeni veetud juhtmed.
ardiilves
Telefon: 5248471
J.Aru kirjutas:
ardiilves kirjutas:
Vaata mis juhtmed sul tulede lüliti taga on olemas.
http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... -info.html
Sealt lingilt saad enamvähem aru mis juhe mida teeb. Minu auto omaga ta küll päris paika ei pidanud kuid viis lähedale ning siis testisin ise edasi. Kui sinna ka udutule juhe jookseb siis pole muud kui osta uus lüliti koos udutule funktsiooniga.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
ardiilves kirjutas:
Vaatasin suvel ja nr. 8 klemm on tühi pistikus mis läheb tuledelüliti taha (kas ikka sain õigesti aru, et klemm nr.8 esimesed udutuled)?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ei oska siis keegi öelda mis pesas see relee peaks orginaalis asuma?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
