Mure suunatulekangiga.
Ragles136
Telefon: Nokia
Auto: VW Golf 3 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas Ragles136 »
Autoks siis VW Passat 1.9 TDI 74kw, 2003a, sedaan ;)
Ja mureks siis selline asi et kui suunatuld kasutada ning kui suund välja lükkub või ise välja lükkad siis peale seda kuskil keskonsoolis naksub, plaksub mingi asi 3-7 korda. Keegi arvas, et mingi relee äkki, on kellegil kogemust või oskaks öelda mis asi see on ja kas on võimalik viga eemalda, hakkab närvidele käima :D
Ettetänades Raku
Viimati muutis Anonymous, 22 Mär 2013, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri muudetud.
Tänanud: 51 korda
Re: Äkki keegi targem teab midagi?
Arvatavasti suunatulede relee mis asub ohutulede lüliti taga. Põhjustab seda plõksumist suunatulekang ja aitab (mõndadel on aidanud) suunatule kangile contact cleaneri vahele laskmine, suunatule kangi laiali lammutamine ja puhastus või suunatulekangi vahetus.
Ragles136
Telefon: Nokia
Re: Mure suunatulekangiga.
Kas seda releed võimalik vahetada või kuskilt osta? Palju selline maksta võib?
Tänanud: 51 korda
Ega see plõksumine relee viga ei ole suure tõenäosusega vaid viga hoopis suunatule kangis. Releed võid muidugi igaksjuhuks proovida kellegi teise autopealt korraks (kui läheb paremaks tead uue osta kui mitte siis selle viga välistatud) aga need teemad mida mina siin foorumis näinud olen sama probleemiga on aidanud ikkagi suunatulekangi puhastus.
Viimati muutis J.Aru, 22 Mär 2013, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
