Golfi käivitamisprobleemid
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Auto: Golf 3 2.0 85kw.
Üle pika aja vajan nõu jälle. Nimelt kui auto juba soojaks sõidetud, siis vahel võtit keerates ei sütti armatuuris tulukesed ning bensupumpa järgi ei võta, kuigi starterit veab edukalt ringi (auto ei käivitu). Varem on ka seda asja juhtunud, siis oli lahenduseks kulunud süütelukupõhi. Nüüd tekkisid samad anomaaliad ning sai ka uus süütelukupõhi (Valeo toodang) peale pandud, kuid viga jätkub.
Kas mureallikaks võiks olla mingi relee (küttepumba relee näiteks?), mis soojalt enamasti ei taha funktsioneerida, kuid samas jälle töötab mõnikord?
Hommikul külmalt käivitades kõik tip-top.
Alari
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golfi käivitamisprobleemid
Immo probleemid? Aju pearelee (nr. 109)? Kas süüteluku saba kulunud polnud? Vaata ka veakoode.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Antud autol immot peal ei ole. Süüteluku saba tundus ka 5+ ning veakoode pole.
Kahtlustangi relee(si)d.
