Golf 3-ega probleem
MarisT
Auto: VW Golf 3
Golf 3-ega probleem
Lugemata postitus Postitas MarisT »
Auto on 95.nda aasta, 1.4 mootoriga isend.
Autol on viga selline, et kui tööle paned ja mootor külm on, siis töötab ilusti, aga jõudu väga ei ole. Soojalt on hullem, tühikäik lonkab ja minekut ega jõudu kohe üldse pole ja kütuse kulu on ka suur.
Vahetatud lambda andur, kütuse filter, aga paremaks ei läinud midagi. Aga kui temp. anduril pistik soojana tagant ära võtta, siis pöörded suts tõusevad ja minek tundub ka etem.
Re: Golf 3-ega probleem
MarisT kirjutas:Auto on 95.nda aasta, 1.4 mootoriga isend.
No, aga vaheta siis temp. andur algatuseks uue vastu?
MarisT
Auto: VW Golf 3
Ei hakkand mainima, aga see on vahetatud teise omaga, iseasi kas teine toimis seda ei tea.
NOTFAST
Telefon: 5141947
See on üsna tavaline viga neil, et sureb tempi andur.
MarisT
Auto: VW Golf 3
Proovisin täna siis teist temp. andurit ja minek oli nagu etem aga tühikäik lonkas ikka suts. Aga samas kui temp. andur küljes ja karpa küljest üks pistik tagant ära võtta, siis mootor töötab samat moodi nagu, temp. anduril ei oleks pistikut taga. Aga mõlemal pistikud ära võtta siis masin sureb välja.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Korrektne oleks kaabel autole külge panna ja veakoode vaadata - see katsetamise meetod ei vii tavaliselt kuhugi.
MarisT
Auto: VW Golf 3
Nja, eks tuleb uurida seda.
