Probleem starteriga. Golf 3
tiibur4
Lugemata postitus Postitas tiibur4 »
Tervist! Mure on siis starteriga. Golf3 1.8 66kw 92a.
Nimelt pendiks plõksub aga starter järgi ei võta.
Auto saan tööle kui sildan kahe kruvikeerajaga nii starteri kui pendiksi klemmid.
Mis võib olla viga, ühe korra oli seda juba mul juhtunud, kuid tookord ma ei teinud midagi muud kui vaid võtsin küljest ja panin tagasi külge sest aku pealt töötas ilusti kui starter küljes polnud, ju siis läks õnneks tookord.
Kas viga võib olla halvas massi ühenduses?
Viimati muutis tiibur4, 26 Mär 2013, 09:31, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Probleem starteriga. Golf 3
Pendiksi klemmi all pead silmas ilmselt tõmbereleed?
Kui massi puudus oleks, siis sildamisega ei tohiks ka käima minna.
Kuidas juhe tõmbereleest starteri harjade juurde on?
Vast tõmberelee ei anna enam voolu starteri harjadele.
tiibur4
Kui sa mõtled seda punutud vask juhet, siis see pole tõesti kõige paremas seisus.
Sammuti kui sildan siis selle käigus muutub see aina hõredamaks.
Ilmselt viga siis selles juhtmes.
