Golf3 ei käivitu.
robert123
Golf3 ei käivitu.
Lugemata postitus Postitas robert123 »
Tere.
Olen hädas oma golf 3-e monopritsungi süsteemiga, probleem seisneb siis selles.
Auto ei lähe lihtsalt käima, mootor ringi käib kõik on ilus ja tore, uurisin karpat, bensu sisselaskevoolikust süüte sisse keeramisel tuleb bensu lahinal, panen vooliku tagasi, käian mootorit ei midagi, panen topkat peale, keeran võtit, mootor käib, aga aint selle hetkeni kui bensiin sealt kadunud on, aga uut bensu ta enam peale ei anna. Võtsin lahti ka pritse pea, vahetasin kummipadja ära, arvasin et ehk selles probleem, vaatasin ka kas pritsepea avast bensu tuleb, TULI. Ladusin asjad kokku tagasi, käivitan mootorit ja no ikka ei midagi.
Ehk siis lühidalt kokkuvõttes käib masin ainult siis kui topkat panna, aga sedagi ainult paar sekundit.
Äkki oskate kuidagi aidata.
Igasugune abi teretulnud
Aitäh :)
Viimati muutis GTI, 28 Mär 2013, 14:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Re: Golf3
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
kunagine enda 1.6 mono ei võtnud jutule mitte mingit pidi, kuna Halli andur oli läbi, ostsin koos jagajaga uus/vana lammutusest ja poolest pöördest läks tööle.
Tänatud: 203 korda
Re: Golf3
Hallika vea korral puuduks säde, siin oleks nagu säde olemas, sest käima korraks läheb.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Golf3
Tundub, et pritsepea või aju viga. Kas oled veakoode ka lugenud? Kui oled minu pool kandis, siis annab midagi äkki välja mõelda.
robert123
Re: Golf3
Aju vahetasin ära, ja karpa panin ka teise, karpa võtsin Vento pealt, Vento peal toimib asi ilusti aga kui golfile panna, siis ei kippu ega kõppu , täna oleks vaja masin liikuma saada, kuna homseks vaja sõitu minna :/ :/
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Golf3
Pritsepea ikka massi saab?
robert123
Re: Golf3
loogiliselt peaks nagu saama, aga kui proovida muidugi halli andur ära vahetada, eitea mis ta siis teeks? nagu eelnevalt mulle toodud oli
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Golf3
robert123 kirjutas:loogiliselt peaks nagu saama, aga kui proovida muidugi halli andur ära vahetada, eitea mis ta siis teeks? nagu eelnevalt mulle toodud oli
Hallianduri viga see ei saa olla, kui säde alles on.
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Re: Golf3 ei käivitu.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
keera kork lahti. kui vaakumit paagis ei ole ,püüa nats puhuda survet paaki. kui bents tuleb ja auto hakkab tööle ,siis bensu pump umbes või pump läbi. edu katsetamisel. hoia kork lahtiselt.
juula3 kirjutas:keera kork lahti. kui vaakumit paagis ei ole ,püüa nats puhuda survet paaki. kui bents tuleb ja auto hakkab tööle ,siis bensu pump umbes või pump läbi. edu katsetamisel. hoia kork lahtiselt.
Kui kompressor käepärast, võib ka sellega veidi ja mõistusega paagi täiteavast survet anda - rõhutan veidi ja mõistusega.
