Tervist, autoks 2004 aasta VW Passat 1.9 TDI 96kw. Hiljuti tekkis mitmeid probleeme seoses tuledega. Nimelt jääb tagumine vasakpoolne udutuli kogu aeg põlema, mõtlesin, et paremal pool pirn läbi kuid ei olnud. Paar päeva peale selle probleemi tekkimist tekkis uus probleem esimeste udutuledega, nimelt süüte sisse keeramisega hakkavad kohe esimesed udukad põlema ilma, et ma neid lülitaks.
Lugupidamisega, Kaur.
2004 a. VW Passati udutuled ei lülitu välja.
Viimati muutis Kiura, 30 Mär 2013, 14:02, muudetud 3 korda kokku.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: 2004 a. VW Passati tulede probleem.
Vaataks esimesena tuledelüliti üle.
Võta välja ja vaata kas on sulanud.
Br.
Võtsin lahti, kõik klemmid olid korras ja trükkplaadil olid samuti kõik asjad korras.
Viimati muutis Kiura, 30 Mär 2013, 09:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: 2004 a. VW Passati udutuled ei lülitu välja.
On ikka tulede lülitis viga, alguses testisin multimeetriga, keerasin lüliti asendisse 0 ( testisin udutulede klemme ees, 0-1 ohm ). Võtsin lüliti pistikust välja, testisin uuesti ja lühist polnud. Võtsin siis uuesti lüliti lahti ja avastasin, et ühest kohast oli tõepoolest sulanud.
Pilt ka :
https://plus.google.com/photos/10790956 ... npSSqMibdA" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilt ka :
