tagaratta laagri vahetus
ventomees
Auto: vw vento 2.0 85kW autom. 1993.
Lugemata postitus Postitas ventomees »
Tervitus! Lugu järmine kodust 100 km kaugemal lendas taga vasak laager ribadeks ratas ikka täitsa viltu all ja velje keskaugust tuli igasugu sodi välja vast siis laagri juppe. Enne seda sai laagrimutrit jõuga peale keeratud ja nii 80 km pärast oli see täitsa puru ja tuli auto teeäärde jätta sest enam ei kannatand üldse sõita läks kõik kole kuumaks ja suitses ja praksus. Nüüd uus laager käes homme vahetama minek enne ise vahetand pole paar sõpra saab kaasa kes väidetavalt enne seda teind. Küsiks siis mis tööristad oleks kaasa hädavajalikud kuidas piduri sadul kinni on kas kuuskandi v tähikuga jne Kas keegi vahetand enne võiks kirjeldada kuidas töö täpsemalt käis mis võtmed mis järjekorras jne Ette tänades autoks siis vento 2.0 85kw 93.a automaat taga ketaspidur!
Viimati muutis ventomees, 01 Apr 2013, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
Ventomees
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: tagaratta laagri vahetus
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
ventomees kirjutas:Tervitus! Lugu järmine kodust 100 km kaugemal lendas taga vasak laager ribadeks ratas ikka täitsa viltu all ja velje keskaugust tuli igasugu sodi välja vast siis laagri juppe. Enne seda sai ühte tarka kuulatud kes ütles et kui laager undab keera aga jõuga peale ja nii sai ka tehtud ja nii 80 km pärast oli see täitsa puru ja tuli auto teeäärde jätta sest enam ei kannatand üldse sõita läks kõik kole kuumaks ja suitses ja praksus. Nüüd uus laager käes homme vahetama minek enne ise vahetand pole paar sõpra saab kaasa kes väidetavalt enne seda teind. Küsiks siis mis tööristad oleks kaasa hädavajalikud kuidas piduri sadul kinni on kas kuuskandi v tähikuga jne Kas keegi vahetand enne võiks kirjeldada kuidas töö täpsemalt käis mis võtmed mis järjekorras jne Ette tänades autoks siis vento 2.0 85kw 93.a automaat taga ketaspidur!
Undavat ratalaagrit ei tervenda pealekeeramisega, nüüd vast peale seda intsidenti jääb see ka mõneks ajaks meelde.
Punkt punktilt ei ole mahti seletada, liiga lihtne töö selleks aga juhin tähelepanu:
Supordi kelgu polte ei pruugi inimese moodi lahti saada. Et sa annaks kõik mis sa suuteline oleks siis esimese asjana anna gaaslambiga kuuma poldi pea pihta. Kui kuuma ei saa anda siis puhasta korralikult sisekuuskandi pea, pane sinna võtti ja paar teravat pauku haamriga, võibolla piisab sellast. Igasugune leotamine on ka teretulnud. Täitsa hurraga peale lenantes on suur võimalus kandid maha keerata.
Laagri saaled koputa sisse vanade laagrite saaledega, vast jäi nii palju alles. Ahjaa...veendu , et laagri purunemisest ratta telg viga pole saanud.
Viimati muutis Boxerdaja, 01 Apr 2013, 12:40, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Suppordi kelgu poltide lahtisaamise teema on boxerdaja poolt väga õige. Lasin just sellel nvl passatillahti keerates ühes sisekuuskandil kandid maha (nr8 kuuskank ) hiljem käian väiksemaks nr10 kuuskandi keevitasin poldipeale sisse ning nii sain alles lahti.
Nendega tasub ettevaatlik olla jah
NOTFAST
Telefon: 5141947
Kindlasti ei tohi ka laagreid jõuga kinni keerata. Ta peab jääma täpselt nii, et keerad niipalju kui hakkab vaikselt pooma ja seejärel keerad veidi tagasi lahti poole. Lõtku ei tohi samas rattale sisse jääda.
audivana
Telefon: 56871880
Kui vahetatud, sõidad mingid soodsad kilomeetrid laagri sisse ja keerad vajadusel veel tiba peale.
ventomees
Boxerdaja kirjutas:
Ma tänan!
Ventomees
Vento 2,0 85 kw. ketaspiduriga tagasilla supporti kinnituseks on polt võtmega 13 ja vastu hoida võtmega 15. Sisekuuskant on esisillas.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
t6nis3 kirjutas:Vento 2,0 85 kw. ketaspiduriga tagasilla supporti kinnituseks on polt võtmega 13 ja vastu hoida võtmega 15. Sisekuuskant on esisillas.
Oi keda üle pikka aja näha on, kas suport rippub õhust ja armastusest muidu?
Jutt muidu peaaegu õige, ainult et kandur/liugur jääb ikka ju jalgu.
Viimati muutis Boxerdaja, 01 Apr 2013, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tagumine support on tõesti 13/15 võtmega lahti keeratav.
Ja sisekuuskant ( nr8 ) on siis suppordi kanduri poltidel ka tagasillas.
Aga kes rääkis supordi ,,kelgu,, poltidest. See oli kasutaja boxerdaja. Ja kes eelnevalt kandurit mainis? Ise jahute terminites ja nüüd jääb õigust ülegi.
Priidik333
Telefon: 53644681
t6nis3 kirjutas:Aga kes rääkis supordi ,,kelgu,, poltidest. See oli kasutaja boxerdaja. Ja kes eelnevalt kandurit mainis? Ise jahute terminites ja nüüd jääb õigust ülegi.
Mismoodi siis härra t6nis3 piduriketta kätte saab kui supporti kelku maha ei keera. Ikka 8 kuuskandiga käib see kelk maha ja alles siis saab piduriketta kätte . Või herr t6nis3 vahetab niisama ketast maha võtmata laagrid ära?
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Võta heaga kaasa ka uus laagri võll. Hiljuti sai sama murega üht hädalist aidatud, kes samuti keeras jõuga laagrid kinni. Laager oli võlli peale kinni sulanud ja taastamine võimatu.
Priidik 333. Supporti kelk on need sõrmed ,mis asetsevad kronsteinis. Kronstein on tagasilla küljes. Supportit hoiab tagasilla küljes oleva kronsteiniga koos needsamad sõrmed. Need on liikuvad ja nimetatakse neid (kahte korraga) kelguks.
audivana
Telefon: 56871880
Ärge hakake jälle solkima teemat.
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
Kas support ja sadul poleks lihtsam öelda kui kelk vms?:D .
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Kahvel, piduri suppord on sama mis piduri sadul (oleneb lugeja väljalaske aastaarvust). Piduri suppordit ühendab (hoiab koos) tagasilla küljes olevat kronsteini ainult need kaks sõrme.(polt on palju öelda). Ja nende kahe sõrme liikumis vabadus kronsteini sees ongi KELK. audivana, ära üle pinguta probleemist,mida pole olnud. Sinu teooria järgi üldse ei tohi arutleda.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
Priidik333 kirjutas: Mismoodi siis härra t6nis3 piduriketta kätte saab kui supporti kelku maha ei keera. Ikka 8 kuuskandiga käib see kelk maha ja alles siis saab piduriketta kätte . Või herr t6nis3 vahetab niisama ketast maha võtmata laagrid ära?
hmm.. ma ei ole kindel kas ventol on samamoodi kui boral see pidurisüsteem ( arvatavasti on ) aga oma bora tagumiste laagrite ja ketaste vahetuse käigus, eelmine nädal, ma küll ei pidanud seda 2x8 kuuskandiga nn. " kelku" maha keerama. Pildil siis see millest jutt:
VWM. Bora on G4. Vento on G3. Seal on erinevused.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ventol on hoopis teine süsteem.
Boral on taga eraldi rattalaager nagu pildil aga ventol on 2 väiksest laagrist mis on otse ketta sees.
Ketta sees on ka ratta poldi kinnitus keermed mitte nagu siin pildil näha.
Erinevad põlvkonnad G4/Bora/B5 on samad põhimõtteliselt G2/G3/Vento/B4 on kõik identsed.
VWM
Tänud. Sain targemaks. :D
