polo 94a mure kütusekuluga
ets27
Telefon: 56218835
Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
Lugemata postitus Postitas ets27 »
Mure järgmine auto võtab rohkem kui 10 sajale ise 2 ukseline punn mis ei ole reaalne enne sai paagitäiega üle 500 km sõidetud nüüd aga vaevalt 300 km.
Teine asi on see et õli korgi alla tekib valge ollus aga õlivarras on ok seal ei ole midagi ...kas peaks klapikaane tihendi ära vahetama või midagi sööb õli ka nagu normaalselt
auto on muidugi 94a ja peabgi õli sööma rohkem kuna vana masin ka.
Autol on veel kat läbi äki on ka sellest selline kütusekulu ..aga enne kui ostma jooksen mõtlesin natukene uurida.
Vahetatud sai ka veepump rullikud ja rihmad ...uus tühikäigumootor siduri süsteem salongi filter jne ...ei näe mõtet maha müüa endal rohkem raha sisse pandud juba kui auto sai ostetud.
Kui saaks kütusekulu ka normi siis hea linnapunn , parkimisega probleeme pole:D
tänud abi eest
tervitades ets27
Tänanud: 53 korda
Re: polo 94a mure kütusekuluga
See valde ollus tekib lühikeste sõitude tagajärjel ja ei ole midagi hullu. Kas kat on vahelt välja praegu võetud?
ets27
Telefon: 56218835
ei ole kat on all aga ei toimi korralikult ÜV jamas ei saand co paika
ja nagu koliseb ka seal all sisu vist lahti või midagi
äki oskab keegi veel mind suunata kuhugi suunas
tänan
ets27
Telefon: 56218835
Kui kütusetorustikus on leke siis kaob ka küte rutem ...kui hoovis parkisin siis oli nagu mingi bensiini moodi asi maha voolanud vee loigus oli õrnalt näha seda
Et paneks korra tõstukile ?
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Kui võimalik, siis pane tõstukile ja vaata kas lekib kuskilt bensiini.
ets27
Telefon: 56218835
aga korra arvuti taha panna otsida mingit veakoodi äki lambda [VW Bot: "Keel korda!"] läbi või midagi
Priidik333
Telefon: 53644681
ets27 kirjutas:aga korra arvuti taha panna otsida mingit veakoodi äki lambda läbi või midagi
Tee ikka väline vaatus enne kui hakkad arvutiga autot remontima :D Kui bena kusagilt lekib oled oht teistele ja endale ju.
Ja muide enne kui autot remontida interneti teel on vajalik teada ka igasugu näitajad nagu mootori kubatuur ja siis veel kilovatid mootorikood jne
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kat läheb vahel umbe ka, siis on küll küttekulu oluliselt suurem.
M.O.T.T
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Siin interneti teel sa seda autot niikuinii korda ei saa. Mine vii parem kuskile tuttava remondimehe juurde või siis kuskile parandusse ja las nemad tõstavad üles ja vaatavad. Ma lasin oma autot tõstukiall uurida ja üle 5 euri ei võetud. Kui midagi ei tilgu, siis vaadake edasi.
ets27
Telefon: 56218835
olemas tõstukid kanalid tööriistad jne ja oskaks nii mõndagi teha ....ei ole vaja maha teha et neti teel ei oska autot korda teha
ma natuke lihtsalt uurin mis võimalused mul on äki kellegil olnud taoline viga jne ...
muidu kima siin kohe arvuti taha ja jälle eurod lendavad
kat vahetuse saaks tehtud aga kas sellest piisab et see kütusekulu normi saada
selles on küsimus
tervitusega etz27
