mootor sööb õli
qwewq
mootor sööb õli
Lugemata postitus Postitas qwewq »
mis võib olla põhjuseks et mootor üleliigselt õli võtab
kuskil 200-300 kilti ja liiter õli
rõngad kõik uued, klapisääre tihendid uued
jama hakkas peale seda kui klapid pähe jooksid
peale seda läksid uued klapid, juhtpuksid, klapisääre tihendid, rõngad, kolvid, tõukurid
mootoriks 1,9 50kw
Viimati muutis GTI, 08 Apr 2013, 10:13, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Re: mootor sõõb õli
Lugemata postitus Postitas helari »
Peale rõngaste vahetust võibki õli võtta kuni toimub sisse töötamine.
ja kui silinder oli väga ovaalseks kulunud võib sisse töötamine pikk olla ja võibolla ei lakkagi õli võtmine kui silindrid ovaalsed.
qwewq
Re: mootor sõõb õli
kuskil 2000 juba sõitnud ja üks õlivahetus tehtud ja kui kolbide järgi vaatasin siis ei tundunud ovaalsed
Riho72
Re: mootor sõõb õli
Sissesõit tuleb teha rahulikult ja mitte täissynt õliga.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: mootor sõõb õli
qwewq kirjutas:kuskil 2000 juba sõitnud ja üks õlivahetus tehtud ja kui kolbide järgi vaatasin siis ei tundunud ovaalsed
Kolb on juba sündides ovaalne ja kooniline,Sa mõtlesid silindrit, või kuidas?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: mootor sõõb õli
Palju mootor üldse sõitnud on? Töötanud hülssi uued rõngad sisse panna tavaliselt nii ei tehta.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: mootor sööb õli
Kas enne paigaldust silindrid hooniti nõ uus võrk sisse.
kui ei siis ei taha uued rõngad eriti hästi sisse töödata
qwewq
Re: mootor sööb õli
hoonitud pole ja poolsünt on sees
Krismar
Telefon: 53482245
Auto: VW Passat TDI
Re: mootor sööb õli
Lugemata postitus Postitas Krismar »
Tundub, et vastasid ise oma küsimusele.
qwewq
Re: mootor sööb õli
loodan et kaob ajaga ära siis
