Golf 3-le GTI Spidomeeter
- Telefon: Nokia
- Auto: VW Golf 3 1.9 TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tervist, oleks paar kysimust, äkki keegi oskab aidata? Ei leidnud kuskilt sellist teemat.
Kas tavalist spidokat on võimalik asendada nö. gti spidomeetriga, mis näitab keskmist kulu jne?
Kas lihtsalt vahetad spidoka ära ja paned pistiku kinni ja kõik korras või peab veel nö. suunatule kangi ka ära vahetama, mille otsas see nupp millest saab erinevaid toiminguid vahetama või pole see üldse võimalik? Autoks siis VW Golf 3, 1.9 TD 55kw, -97a.
Kui katkine spidokas asendada uuega, kas siis jäävad kilomeetrid samaks või tulevad asemele nö. uue spidoka kilomeetrid ? Autoks siis VW Golf 3, 1.9 TD 55kw, 97a.
Ettetänades Raku
Ettetänades Raku
Viimati muutis GTI, 05 Veebr 2013, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 75 korda
Re: Golf 3-le GTI Spidomeeter
Sa pead sama mootoriga auto pealt selle spidoka leidma. Bensuka omad ei sobi kindlasti ja TDI omad ka mitte. Mul olid TDI-l TD kellad ja tahho pani segast. Kui auto käis oli 1800 pööret ja kiirendades ei muutunud ka, kuni enne piirajat jooksis järsku 0-i. Lisaks võib vajada ka vahetust kellade ja kaitse/releeploki vaheline kaabeldus. Kui enda omal kellad ära vahetasin, siis asi ikka ei toiminud õigesti. Siis sai võetud käepärast olnud kaabeldus lammutatud autolt ja asi toimis (kellad tulid Passat TDI-lt, kaabeldus oli G3 TDI oma ja läks üldse Corradole). Suunatule kangi ei pea vahetama, kojameeste kangi pead. Need käivad omavahel lahti, ei ole üks tükk. Muidu sa ei saa ju kompuutri näite vahetada. Samas ma kardan et see plaan lõppkokkuvõttes ikkagi ei õnnestu, sest TD-l pole ju aju, kus ta selle info võtab? Eks uuri teisi autokuulutusi ja vaata kas mõnel TD-l üldse on see olemas. Näit tuleb kelladega kaasa jah, ehk uute kelladega võid saada 100 000 läbisõidu või ka 400 000
Viimati muutis dellu, 02 Veebr 2013, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Numbrit 400 tuh. vist saada pole võimalik, kuna peale 299999 km. algab ju "uus elu" Aga jah, tahho hakkab suure tõenäosusega "villast" panema.
- Telefon: Nokia
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tänud, juusiis peab ikka tavalise spidokaga leppima, pole arvatavasti oskamist seal nende juhtmetega nikerdada.
Peab lihtsalt kuskilt romulast Golf 3 1.9 TD 55kw auto pealt mõne korras spidoka maha kerima ja ära vahetama?
Kui kellegil sellist pakkuda siis andge teada
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Kui on huvi siis mul proovimisjärgus G3 kellade odomeetri parandus
- Tänatud: 75 korda
On küll, olen näinud 350 000 ees. Väidetavalt 1995+ vist, nagu siin foorumis targemad väitsid, teised jälle panustasid tootja peale. Võta nüüd kinni.TiitRE kirjutas:Numbrit 400 tuh. vist saada pole võimalik, kuna peale 299999 km. algab ju "uus elu" Aga jah, tahho hakkab suure tõenäosusega "villast" panema.
Viimati muutis dellu, 03 Veebr 2013, 02:14, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Golf MK3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul hetkel 1.9TDi peal 1.8 bensuka kelladeplokk ja töötab täitsa ilusti, tahhomeeter näitab täitsa õigesti ja kuna tdi-l on aju ka, siis lähiajal plaan soetada MFA-ga plokk.
VW Golf mk3
Tegelen elektroonikaseadmete parandamisega ning elektritöödega. 56488725
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Loomulikult, sest 1.8 tuleb ka pööretesignaal ajust.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kuidas TDi-l see MFA tööle hakkab kui bensukatel kütusekulu arvutuseks võetakse aluseks pihusti(te) avatuse aeg (ms)?
- Tänatud: 31 korda
Minu autol,96a TDi-l (66kw) saab tahhomeeter impulsi generaatorist.Ei saa vanakooli mootori generaatorit (diisel) panna kokku bensuka tahhomeetriga ja vastupidi.Bensukal saab tahhomeeter impulsi jagajast. Sihverplaadid on ka teise arvestusega(seega väliselt näha), bensukal max. 7000 pm- diislil max 5500 pm.
- Auto: VW Golf MK3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Aga - kui võtta nüüd generaatoril kõik pistikud tagant ära, siis näitab ikkagi tahhomeeter pöördeid. 1Z 66kw-sel mootoril on olemas väntvõllil ka andur ja sellega saab aju mootori pöörded ja selle järgi arvutatakse ilmselt pritsenurka jne. 55kW-sel TD-l puudub aju, seega MFA-d tööle saada lootusettu.
Viimati muutis -TarMo-, 24 Mär 2013, 03:40, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf mk3
- Tänatud: 31 korda
Mida sa -TarMo- räägid generaatorist. Paneme bensiinimootori generaatori diiselmootorile. Tehniliselt,kui kinnitused klapivad ,rihmaratas kaugusest korpusest sobib ja väljund W on olemas, siis bensiini mootori pealt võetud generaator paneb tööle diiselmootori tahhomeetri. Kuid kui on bensiinimootori tahhomeeter siis tema saab impulssi jagajast. Seega bensiinimootori TAHHOMEETER saab impulsi jagajast (teda ei huvita generaator) ja diiselmootori TAHHOMEETER saab impulsi generaatori (3 faasi) ühe faasi väljvõttest,(teda ei huvita jagaja). Jutt Golf 3-est. Nagu arusaada ,erinevaid tahhomeetreid vahetada ei saa (olgugi,et kinnitused on üks ühele). Jutt läks küll tahhomeetrile,kuid arvan et abiks seegi.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Selle peale tuli mulle meelde, et ühe kellaploki kontrolliks(1.9 55kw) panin selle enda golf 3-e(1.6 55kw) asi töötas, kuid näitas pöördeid liiga vähe/palju (eimäleta). Ilmselt saab asja lahendada sagedusmuunduriga aga, kas sellel ka mõtet on.-TarMo- kirjutas:Aga - kui võtta nüüd generaatoril kõik pistikud tagant ära, siis näitab ikkagi tahhomeeter pöördeid. 1Z 66kw-sel mootoril on olemas väntvõllil ka andur ja sellega saab aju mootori pöörded ja selle järgi arvutatakse ilmselt pritsenurka jne. 55kW-sel TD-l puudub aju, seega MFA-d tööle saada lootusettu.
EDIT: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=101455" onclick="window.open(this.href);return false; Loe, saad targemaks, kuigi Eestis keegi teadaolevalt EEprome ümber ei programeeri g3-el
Viimati muutis R36, 27 Mär 2013, 22:40, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 77 korda
Ei maksa kohe nii üldistada. Mu autol polegi näiteks kapoti all jagajat (VR6 ABV 1994 a. auto)- mis nüüd saab? Samas tahhomeeter töötab ilusti. Täiesti müstika...t6nis3 kirjutas:Kuid kui on bensiinimootori tahhomeeter siis tema saab impulssi jagajast. Seega bensiinimootori TAHHOMEETER saab impulsi jagajast.
- Tänatud: 31 korda
Lauri kas tahad ütelda,et sinu bensiinimootoriga autol on armatuuris diiselmootorile ette nähtud tahhomeeter? Ha-Ha. tahtsid pilgata jagaja kohapealt. Jutu mõte on ju selles,et on ju erinevad impulsid, mis tulevad tahhomeetrisse. Samas teemas oleksid ju võinud ka selgitust teha et VR6-el. pole jagajat .Kuidas siis nimetada detaili, kuhu suubuvad küünla juhtmed?
- Tänanud: 77 korda
Kindlasti ei tahtnud öelda et mul oleks mingi diisli näidikublokk sees, vaid seda et ei saa raudselt iga auto puhul väita (nagu sa väidad), et bensiinimootori tahho saab impulsi jagajast. 6 ja 4-silindrilistel on sama loogikaga töötav näidikublokk peal ja kui signaal tuleks otse jagajast, siis poleks need näidikublokid omavahel vahetatavad kuna tahho hakkaks kohe valetama. Et seda ei juhtuks, saab tahho signaali auto ajust. Olen proovinud 4-silindrilise bensuka näidikublokki VR6 peal ja tahho töötab õieti. Küünlajuhtmed suubuvad mu autol 6-kõrgepinge klemmiga süütepooli e. coilpacki.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Seda võin küll kinnitada, et VR6 spido sobib GTI-le. Vahet pole, et üks on nelja ja teine kuue silindriga. Jagajalt said vanemad impulsi ja vanemad diislid geneka W klemmi pealt. Uuematel on see impuls võetud ajust. Kuskil oli olemas isegi aju jala nr, kuhu tuli ühendada lisa tahho. Hetkel ei leia ainult ülesse. Võibolla on see install ka Garaazi arvutis. Suurema huvi korral võin ülesse otsida. Tahtsin siia ka pilti panna aga.... no ei leia hetkel ülesse. Diisli tahhoka ja bensiini mootoriga auto kelladel on ka veel see vahe, et bensiini mootoriga autodel pole eelsüüte küünalde tuld ja muidugi pöörete vahemiku vahe tahhokal.
- Tänatud: 31 korda
See diisli vrs. bensiinimootori tahhokas on praeguseks lõpetatud teema. Bens. mootori nn. coilpac olgu 4 silindrit või 6 ,kuid siin ongi asja tuum. Impulsi ajusse annab ju seesama ,, coilpac,, . Sel juhul tahhomeeter saab impulsi,kuid ei tee vahet mitu silindrit on ,kui on üks impulss. 6 silindrilise ja 4 silindrilise jagaja jaoks on siiski ÜKS impulss.
- Auto: VW Golf MK3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Aga mina rääkisin sellest, et bensiinimootoriga golfilt võetud näidikuteplokk sobib diislile ja toimib täiesti korrekselt, näitab mootori temperatuuri, kütuse taset ja isegi spidomeeter ja tahhomeeter töötavad ning on seejuures täiesti täpselt (Pöörded ei lähe küll "redline"ni, aga ei ole seganud siiani). Vastupidi vahetamist ei oska kommenteerida.
Ps: Endal 1.6-e näidikuteplokk installitud 1.9tdi-le.
VW Golf mk3
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Noo siin on asi selles, et TDI saab signaali ajust ja 1.6 saab samuti ajust.
Teema küsimus oli selles, et panna aju omava GTI kellaplokk ajuta 1.9 TD peale.
- Telefon: 56677167
- Skype: mtoomik
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ma olen oma cabrio peal loomkatseid teinud niipalju:
Mootor 2.0 85kW 2E, kaabeldus passat 2.0 85kW 2E ja 12v VR6 parimad palad, kelladest olen proovinud ja töötavad mul:
Golf 3 1,8 66kW (220km/h max + MFA) - kõik ok,
Golf 3 2,0 85kW (8v Gti 240km/h max - loodan, et on õieti meeles, igal juhul 20km/h rohkem kui 1,8 + MFA) - kõik ok,
Passat 2,0 16v 100kW (Kolme "kellaga" ja täis elektrooniline, hetkel on mul see mängus + MFA) - kõik ok,
Passati VR6 töötas ka, kuid tahhomeeter pani imelikku. Ma ei ole asjasse väga süvenenud, kust "andmed" tulevad. Võimalik, et VR6 tegi imelikku kaabelduse pärast.
edit: lisasin MFA märkmed igaks juhuks
Viimati muutis overkill, 08 Apr 2013, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
"Don't touch my monkey"
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Tahhomeeter näitab õigesti? Ei näita ju Alguse pöördeid jah aga mida kõrgemale pöörded lähevad seda rohkem hakkab valetama. See pole mitte seotud plokiga ise vaid põhjaga. Kui põhja vahetad diisli oma vastu ( tahhokal eradli põhi ) siis on asi jonksus-TarMo- kirjutas:Mul hetkel 1.9TDi peal 1.8 bensuka kelladeplokk ja töötab täitsa ilusti, tahhomeeter näitab täitsa õigesti ja kuna tdi-l on aju ka, siis lähiajal plaan soetada MFA-ga plokk.
- Auto: VW Golf MK3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Julgen vastu väita - minu tahhomeeter "piirajas" näitab ca 5000rpm, kuigi numbrid on kuni 7000ni. Ei valeta ta midagi ja pole vaja midagi vahetada. Ühesõnaga pole mõtet 1.9TD-le installida MFA-ga näidikuteplokki kuna sellel mootoril puudub mootori tööd juhtiv aju kust saada vastavat infot näidikuteplokki.
Tarmo.
Tarmo.
VW Golf mk3
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
1,9 TD ( 55kw ) tõesti ei oska MFA gamidagi peale hakata. Alates TDI ( 66kw ) on MFA toimiv.
E: Ja auto läheb 5000 rpm i peale välja?
Viimati muutis rako, 09 Apr 2013, 07:28, muudetud 1 kord kokku.
