Passati antenn
tipovr6
Telefon: 2147483647
Auto: golf
Passati antenn
Lugemata postitus Postitas tipovr6 »
Passat 1998a antenni juhe on maki juurest läbi lõigatud kas see juhe mis taha katuse antenni juurde jookseb käib kusagilt pooleks nagu jakukoht on ???
või siis et see antenn üldse välja vahetada kas peab lae maha võtma v piisab ainult natuke allapoole lasta ühte poolt ???
need kes mitte sittagi ei tea neil paluks mitte siia kirjutada !!!
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: Passati antenn
Esimene lähenemine on sul igaljuhul hea. Grammatika ja õigekiri veel parem. Ise küll sinu sõnu kasutades "sittagi" ei tea kuid jätkukohti minu teada ei tohiks olla ja see juhe peaks tervenisti makist antennini jooksma. Igaljuhul on endal mugavam tööd teha kui terve lagi alla lasta ning ilmselt peab ka seda tegema. Teinekord katsu oma sõnavara ka vaos hoida.
Tänanud: 52 korda
Re: Passati antenn
Kahjuks ei piirdu see ainult laepolstri alla võtmisega, antennijuhe jookseb põhjamati alt ja sealt mööda C-piilarit ülesse antennijuurde. Ise võtsin laepolstri sel suvel välja ja nägin. Jätkukohti ei usu, et on.
Viimati muutis J.Aru, 24 Okt 2012, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Re: Passati antenn
Lugemata postitus Postitas Sepping1 »
sedaanil on jätkukoht laepolstri all, poroloonist katte alla peidetud aga see originaal juhtme puhul.
Tänanud: 52 korda
Re: Passati antenn
Sepping1 kirjutas:sedaanil on jätkukoht laepolstri all, poroloonist katte alla peidetud aga see originaal juhtme puhul.
Sa mõtled seda jätkukohta kohe seal antenni juures? See on samahea kui juhtme lõpus, ehk siis ikkagi on vaja põhjamatt ja laepolster ära kiskuda lihtsalt antenni ei pea vahetama.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Passati antenn
Ei paista kusagilt välja, et sa ise asjast sittagi teaksid, aga ikka kirjutad.
Miks siis teised ei tohi?
M.O.T.T
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Re: Passati antenn
J.Aru kirjutas:
see rohkem jah antenni vahetuseks mõeldud
Tänanud: 52 korda
Re: Passati antenn
yks kirjutas:Ei paista kusagilt välja, et sa ise asjast sittagi teaksid, aga ikka kirjutad.
Kui mind mõtled siis nagu enne kirjutasin just see suvi lammutasin lapolstri seest ära ja nägin kuidas juhe jookseb, teadsin ka sellest pistikust antennijuures aga läks enne meelest ära. Pole oma lausetega midagi halba mõelnud ning pole ka öelnud, et teised kirjutada ei tohi, tahtsin lihtsalt abiks olla :)
Laur
Re: Passati antenn
Oh ei, see teema algatajale suunatud vastus.
M.O.T.T
Pulgakom
Re: Passati antenn
Lugemata postitus Postitas Pulgakom »
Mure järgmine: 1990. aasta VW Passat originaalstereoga, kuid millel puudub antenn ja seetõttu ka igasugune vastuvõtt. Nüüd tekkis küsimus, kus kohast oleks võimalik saada endale vajaminev antenn (lammutus, poed) ning kas autole sobib mis tahes antenn või vaid kindlat tüüpi antennid?
Suur tänu ette!
Tänanud: 52 korda
Re: Passati antenn
Pulgakom kirjutas:Tere!
Suur tänu ette!
Kas oled kindel, et antenn puudub? Olen näinud, et antenn on tagaklaasi sees ja leviga probleeme pole minuteada olnud. Sellel Passatil on muidugi ka eraldi antennivõimendi pagasniku laes kui antenn klaasi sees.
Viimati muutis J.Aru, 07 Apr 2013, 11:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: Passati antenn
45 euri eest oleks pakkuda pooloriginaal antenni.
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Re: Passati antenn
Lugemata postitus Postitas vipex »
ei saa aru miks kõik siin hirmsasti seda lae polstrit maha kakkusid.vahetasin ka ise oma autol antenni juhtme makist kuni taha katuseni välja ja polstrit liigutasin ainult niipalju et juhe antenn omavahel ühendada.
audivana
Telefon: 56871880
Re: Passati antenn
Täna üks tark mees ütles, et alternatiiv oleks teine antenn panna. Lükkad kindalaeka taha ja toimib.
Ei mingit polstri kakkumist.
Mine “Audio ja video”
