GOLF PLUS tagumine LED suunatuli
Sammalhabe
Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
Probleemiks siis tagumine suunatuli, mis koosneb LED moodulitest. Ülemised 4 moodulit ei tööta. Kas neid on võimalik kuidagi korrastada?
Nelja kõrvutipaikneva LED-i läbipõlemist oleks nagu raske kahtlustada, pigem võib tegu olla mõne liitega nende toiteahelas. Kas on kellelgi kogemusi selles valdkonnas, päris huupi ei tahaks lammutama hakata.
sepprait
Auto: VW golf 2
Re: GOLF PLUS tagumine LED suunatuli
Lugemata postitus Postitas sepprait »
kui sa mõtled et 4 LEDi kõrvuti ei põle siis selle põhjuseks võib olla takisti läbi põlemine või siis 1 LED-i läbi põlemine sest need on jadamisi ühendatud
muidugi võib olla ka külm joode või mis iganes
ma selle tule ehitut ei tea aga kui ligi pääseb siis saaks multimeetriga mõõta kus kohas on katkesus ning vigane jupp välja vahetada
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
Lihtsam ja kiirem on kusagilt lammarist uus osta. Kuna tule lahti saamiseks tuleb alustada eest poolt ja klaas läheb tõenäoliselt puru aga proovida võid.
Tagant poolt saab ka ligi aga see veel keerulisem protsess.Tuleb sisu lõigata ja pärast kokku saada on paras n.ss Ja kui lasta kellegil teha siis suht suure tõenäosusega maksad sama mis lammarist.
Suurem osa juhul on kylmjoode , aga võib ka mõni takk/Led olla nagu üleval pool mainiti.
Siin ka video.
http://www.youtube.com/watch?v=vi-uiV2ZHck[/video]
Viimati muutis mauh, 09 Apr 2013, 21:04, muudetud 8 korda kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Sammalhabe
Tänud vastajatele.
Seda kartsingi, et lihtsam on uus tuli otsida, kui leiutajat mängida. Sellist tulede varu nagu videos mul ka varuks pole :-).
Esialgu ei ole sellest neljast mittetöötavast LED-st häda, ega ta väga silma torka, gabariit nagunii ümberringi siramas.
