Golf IV TDI-PD 85kw turbo undab (järgmine turbo lendas)
?ks mis kindel - midagi on sisse lennanud. Homme hakatakse uurima, mis see v?is olla ja kust ta v?is tulla.. Homme vaadatakse ?le ka, kas oli ?litusprobleeme. Vahetamisele l?hevad (v?i juba vahetatud) turbo, turbo ?litustorud, ?li, k?ik filtrid, rihmad ja rullikud, veepump, jahutusvedelik, katal?saator ja homme selgub ka, kas cooler on korras. Kogu sisselaske osa vaadatakse ?le.
vanasti olin insche
Re: Golf IV TDI-PD 85kw turbo undab [turbo rikkis, pildid es
Peaaegu saigi 3a täis, täna lõi jälle turbost õli välja. Minek veel ära ei kadunud, homme vean nööri otsas raisa remonti ja lähen õhtul 1,5 nädalaks Norra kalale...
vanasti olin insche
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Indrek kirjutas:Peaaegu saigi 3a täis, täna lõi jälle turbost õli välja. Minek veel ära ei kadunud, homme vean nööri otsas raisa remonti ja lähen õhtul 1,5 nädalaks Norra kalale...
Kas siis PD on nii per**kukkunud mootor? Palju LS on?
Re: Golf IV TDI-PD 85kw turbo undab (järgmine turbo lendas)
Minu arvamine auto mootorist PD. ja ..... ei ole remondi sõbralik. Iga auto nõuab remonti,kuid olgu kliendi sõbralik.
Põldki hullu, turbo õlitustoru oli pooleks läinud ainult, sealt lõi siis õli välja...
vanasti olin insche
- Telefon: 56565512
- Auto: Vento 2.o Cadillac STS
- Tänatud: 2 korda
Pakun välja et seda turbot kauaks ei ole, kuna töötas puuduliku õlitusega.
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 39 korda
Eks oleneb millal jaole saadi. Kui autoga veel peale suitsu ilmumist sõideti siis olid puksid kuival. Kui aga kohe välja suretati ja rohkem ei käivitatud siis ei pruugi hullu olla.
Hammasrihm lendas ja klapid käisid pähe. Vähe sellest - plokikaane mahavõtmisel ilmus turbo otsast samasugune pilt, mis 1. postituses ülemisel pildil. Ehk alumisest on saanud ülemine
See vahe ainult, et võll pole pooleks veel. Seega vajan uut turbot, BR turbo pakkus 520 euro eest, kuid neil pole kohapeal. Ideid?
vanasti olin insche
Miks siis rihm lendas?
Vahetamata oli, sellepärast
Rihm rihmaks, mind huvitab turbo rohkem, miks see lendas miski 160000 sõitnuna.
vanasti olin insche
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Õli oled korralikult autol vahetanud ning kas koos turboga õlitustoru ka vahetasid? Oled peale kõvemat "pähe andmist" kohapeal minutikese tiksuda ka lasknud?
Eks jah, omad vitsad peksavad. Kaua siis see rihm ka vastu pidas viimasest vahetusest?Indrek kirjutas:Vahetamata oli, sellepärastRihm rihmaks, mind huvitab turbo rohkem, miks see lendas miski 160000 sõitnuna.
minu turbo võll läks 170.000 pealt ja talvel , alguses aru ei saanud kuna tossas ju talvel ikka vaikselt kui käima panid , maanteepeal ka sellised suuremad pilved viis tuul peeglivaate väljast välja , õli hakkas võtma siis sai ka asjale kiirelt jaole , karterituul oli kinni külmunud , nii et kuum õli oli veel ära söönud mõned voolikud kapoti all ehk selle kolmiku , sai ka õli peale valatud et tee peale ei jääks aga kuna sees olev õli oli selle jamaga juba nii mustaks läinud et peale kallatav muutus ka kohe mustaks siis see läks omakorda turbo õlitusse ja see jäi kuivaks ( ei määrinud nii hästi) aga õnneks siis pauguga laiali ei lennanud et võll oli vaid kõver , nüüd on mõõdas 2 aastat ja läbisõitu on taastatud turboga 24.000 umbes. Taastamises päästis Hr.KuulIndrek kirjutas:Vahetamata oli, sellepärastRihm rihmaks, mind huvitab turbo rohkem, miks see lendas miski 160000 sõitnuna.
disladel väga seda karteri tuulutuse kinni jäämise jama ei ole. Pigem on viga õlituses(ummistunud pealevool), valed sõiduvõtted ja olla ka juhuseid kus peale nn mootori sisepesu pesnud kuskilt suurema joga lahti ja hoolimata uuele pealevoolu torule ja turbole vahetatud suht lühikese ajaga mitu turbot sest uus pealevool ummistub uuesti. Lisaks veel õlipump, ummistunud katalüsaator(kui ennem mootor õli söönud, siis võib vabalt kinni olla veidi kui pole just katti vahelt löödud), rõhulekked, rõhkude vale juhtimine. Õli vahetuse süüks ei saa vast antud teema algataja puhul probleemi panna, sest ilmselt vahetab max 15tkm tagant nii filtri kui õli.
Õlisid ikka olen vahetanud, filtreid ka ilusti. Rihm lihtsalt polnud meeles - sõitsin miski 160tkm ehk sama palju kui turbo. Veepump hakkas nädal tagasi lekkima, siis tuli meelde ja panin rihmavahetusaja. Ei jõudnud ära oodata
Rihma osas olen süüdi vaid ise ja see teema ei huvita ja klapid-tõukurid on juba vahetatud, pihustitel tihendid vahetatud, eelsüüteküünladki sai kätte tänu sellele et kaas maas jne.
Turbo õlitustorud on vahetatud. Olen lasknud ikka turbol jahtuda ka peale pähe andmist. Sellise pildi järgi tundub, nagu oleks midagi sisse lennanud. Sügisel läks õhulugeja, täpsemalt ei süvenenud, mis seal lendas. Äkki sai sealt miski tükk irduda ja turbosse lennata? Ei usu, et midagi läbi õhufiltri lendab, filtritükki ka ei usu, enne õhulugejat on veel ju metallvõrk ees, mis suuremad konnad eemale hoiab...
vanasti olin insche
Kui katalüsaator alles, siis tasuks selle seisukorda kontrollida. Samuti teha süsteemile rõhu lekke test, et ega kuskilt veidike seda rõhku ikkagi ei lekiks(ei pruugi mingit kuuldavat vilinat vms olla ja MAP andurilt saadud info järgi näeb aju et kõik on korra). Lisaks sellele kas geomeetria on õigesti juhitud ja ei puhu kergelt ülerõhku. Teine variant on kehvasti taastatud turbo(ka seda juhtub).
EDIT! Aga siis ikka rihm küll kaua vastu pidanud. Kui korralik materjal ja õigesti teostatud vahetus, siis on sellele 90tkm välbal veel kõvasti varu, nagu mulle tundub.
Viimati muutis copilot, 10 Apr 2013, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
Eks ta peabki varuga olema, oh seda jama kui kogemata 88000 pealt lendab ju... Ilmselt rihmal oleks veel ressurssi olnud, veepumba lekkimine viis äkki rihma katkemiseni. Cooler on uus (vanal lõi kuu aega tagasi põhja alt ära), kat on ka 160tkm sõitnud. Ei jälgede järgi olen ma siiski jumala kindel, et miskit on sisse lennanud.
vanasti olin insche
Nuh, teinekord satub ka praaki ja põhiline praak olevat just pingustusrullik. Lisaks sellele, pingutuse vale paika panemine. Aga kui jäljed sellised on, siis mine tea, vb tõesti midagi sisse lendas, aga kust ja misIndrek kirjutas:Eks ta peabki varuga olema, oh seda jama kui kogemata 88000 pealt lendab ju... Ilmselt rihmal oleks veel ressurssi olnud, veepumba lekkimine viis äkki rihma katkemiseni. Cooler on uus (vanal lõi kuu aega tagasi põhja alt ära), kat on ka 160tkm sõitnud. Ei jälgede järgi olen ma siiski jumala kindel, et miskit on sisse lennanud.
EDIT! Õlipump ikka turboni lööb piisava õlisurve?
Viimati muutis copilot, 10 Apr 2013, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
