Golf 3 1996a. 1.6 55kW bensiin
Külma mootoriga käima pannes probleemi ei ole. Kui mootor on sõidetud soojaks ja jätan seisma ning uuesti käivitan, siis pöörded kõiguvad väga palju ja seda umbes 15 sekundi vältel, peale mida jäävad pöörded ilusti paigale ja kõik on korras. Kui gaasi peal ei hoia, langevad pöörded nii alla, et mootor sureb välja. Kui kohapeal 15 sekundit gaasi peal ei hoia ja hakkan kohe sõitma, siis jõnksutab mootor ehk kord on jõud ja siis kaob ära - umbes 15 sekundit sõitu ja jälle kõik korras. Kui sooja mootoriga jätan auto paariks tunniks seisma ja mootor jõuab maha jahtuda, siis käivitamisel pöörded ei kõigu ja probleemi ei ole.
Lühidalt: Sooja mootoriga käivitades pöörded kõiguvad ~15 sekundi jooksul väga palju. Kust peaksin hakkama viga otsima?
Soojalt käivitades pöörded kõiguvad ~15 sekundit
Saaremaalt
- Telefon: 123456
- Auto: Polo Harlekin
Re: Soojalt käivitades pöörded kõiguvad ~15 sekundit
Visuaalselt saad kontrollida, kas mootor kuskilt lisaõhku ei ahmi näiteks mõne "naeratava" karterituulutuse vooliku vahelt jne.
Üldiselt aga ega polegi muud, kui arvuti järgi ja mõõteplokid üle vaadata, mis selle 15 sek ajal toimub. Niisama jäädki leiutama ja katsetama.
