Golf 3, 1,6 55kw mootorikood AEE
laks
Lugemata postitus Postitas laks »
Mure selline, et autol on soojalt tühikäigu pöörded liiga madalad, väristab autot. Ja kui kohapealt minekul gaasi anda siis alguses poob nagu korraks kinni ja tõmbab mootori pöörded maha.
Veakoode ei ole, temp andur näitas sooja mootoriga ilusti 90 kraadi. Mida tasuks veel otsida/uurida...Eelmine omanik vahetas väidetavalt gaasiklapi ära, uus olevat ca 200€ maksnud. Kas on reaalne hind?
Olemas ka vag com, et mida sellega kontrollima peaks? Ise plaanin homme uurida, et kuidas tühikäigu pööret tõsta ja mingist throttle boby adaptioni kohta lugesin ka.
Kuidas kontrollida süütenurka?
Sõites muidu anomaaliaid ei ole, ainult tühikäigul ja alguses kohapealt minekul gaasi andes. Ülejäänud ajal on kõik ok. Kütust võtaks natuke palju nagu.
Viimati muutis laks, 11 Apr 2013, 22:26, muudetud 2 korda kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Golf 3, 1,6 55kw mootorikood AEE
laks kirjutas:Mure selline, et autol on soojalt tühikäigu pöörded liiga madalad, väristab autot. Ja kui kohapealt minekul gaasi anda siis alguses poob nagu korraks kinni ja tõmbab mootori pöörded maha.
Kuidas sa seda termoandurit kontrollisid? Tal on ju selline andur mis annab välja 2 signaali, ühe kellale ja teise ajule.
laks
vaatasin seda temperatuuri mida näitas vag com. Samas kui sooja mootoriga temp andurilt pisitik ära võtta siis sõidab paremini kui pistik taga.
täna otsisin brake cleaneriga õhu lekkeid kuid ei midagi.
vag com näitab idle speed values 49 ja muuta seda ei lase, peaks olema kuskil 120-140 kandis?
Viimati muutis laks, 12 Apr 2013, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
laks
proovisin ka TB adaptionit teha, aga ei lasknud ka seda teha.
kes mida välja pakkuda oskaks?
laks
Leidub kedagi Tartus või lähiümbruses, kes täna näiteks viitsiks asja üle vaadata? Ja omaks vastavaid vahendeid ja teadmisi, et ma ei peaks hakkama huupi uusi juppe ostma kuni äkki asi korda saab.
laks
Kui kindlalt saab Vag-Comi lambda näitud usaldada? Selle järgi lambda töötaks nagu korralikult. Kas ebaühtlast tühikäiku võivad põhjustada nt kehvad küünlajuhtmed, süütepool või süüteküünlad?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Lambdat saad ka testriga kontrollida! Küünlaid. rootorit ja jagaja kaant peab ka aegajalt vahetama- need pole igavesed. Vahetasin 4 küünalt+rootor+kaas 28 euri läks kokku.
laks
panin täna uued küünlad, proovisin teise auto pealt korras süütepooli, küünlajuhtmeid, kuid ei miskit. ideid veel?
Viimati muutis laks, 18 Apr 2013, 20:27, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Testriga proovisid lambda keskväärtust kontrollida ? Võid ka proovida temp anduri välja vahetada.
laks
lambda mõõtsin ka uuesti üle, sellega ok. näit kõigub ilusti 0.1-0.9 vahel. temp anduri panin teise külge juba. vag com näitab coolant tempiks 90 ja samuti näitab ka seier armatuuris.
mõtted ja ideed hakkavad vaikselt otsa saama juba, homme proovin rihma märgid üle kontrollida, kuigi kahtlen, et asi selles....asi puudutab ainult tühikäiku ja sõltub temperatuurist. külma mootoriga on kõik ok.
kes oskab soovitada kuhu tartus selle murega pöörduda?
Viimati muutis laks, 18 Apr 2013, 22:30, muudetud 1 kord kokku.
laks
Äkki on kellegil Tartus aju laenata proovi jaoks?
