Passat B5.5 esituled ja pirnide sobivus
joonsuu
Lugemata postitus Postitas joonsuu »
Tervist.
Probleem nimelt selles, et sooviksin oma xenon-tuled asendada tavaliste halogeenide vastu. Võtsin tuled küljest ära ning veendusin, et tavalised H7 sinna ei sobi, kuna tegemist siiski tehase xenoni tulega, xenon-plokk tule külge ehitatud jne.
Küsimus nimelt järgmine: Kas ainuvõimalik lahendus on osta uued halogeeni sobivusega tuled või on targemad seal midagi ümber ehitanud, et uute tulede ostust pääseda?
Ikka head ja olge terved!
J.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: Passat B5.5 esituled ja pirnide sobivus
Lugemata postitus Postitas daff »
Ma ei kujuta ette küll, miks sa xenon tuledest loobuda soovid, aga see selleks.
Xenoni jaoks mõeldud tule sisse ei ole mõtet üritada halogeenpirni panna isegi kui see sinna füüsiliselt sobib. Tee valgustamine on selle tulemusena nullilähedane. Sõber proovis selle pulli ära kunagi, tal olid xenonite jaoks mõeldud luupidega tuuningtuled, aga kuna politsei pidevalt tulepesurite puudumise tõttu virises, siis pani halogeenpirnid asemele vahepeal (tuled olid H1 pirni jaoks). Tulemus oli, et valgusvihk oli ees umbes nagu W, ehk siis mõlemad tuled näitasid tavalise valgusvihu servasid, aga otse ette ei valgustanud midagi.
Tänanud: 51 korda
Kui tõesti xenononitest loobuda soovid oleks arvatavasti nii mõnigi tulede vahetusest huvitadud (xenionid halogeenide vastu).
Ma usun ka, et võimalus on siit foorumist juba piisavalt huvilisi leida. Alternatiiv 2 ostad endale kuskilt tavatuled ja müüd oma xenonid maha. Raha peaks peale tulema veel küll. Aga mis selle point on ei mõista mina ka, tee valgustamise vahe on ikka kordades.
entu
Skype: henrytiitus
Auto: VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas entu »
üks potensiaalne vahetaja võiksin isegi mina vb olla. Huvitav kuidas need xenonid sobivad kui enne halogeen tuled olnud. Peab mingeid kaableid või asju ka vedama või muutma?
joonsuu
Niipalju kui mina neid tulesid nägin, läks juhtme pistik otse xenon-plokki, mis oli tule sisse ehitatud nagu tehasele kohane ning sealt edasi läks jäme must kaablike(mitte kuigi pikk) otse pirni luubi juurde, mis omakorda lõppes nö. keeratava pistikuga seal pirni pesas.
Ikka head.
