1.9TDi PD 110kw väriseb 1000-1500 pöördel
saar20
Auto: Audi A4 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas saar20 »
Tervist
Selline viga et kui kiirendada madalatel pööretel 3-5 käik siis hakkab mootor väha imelikult vibreerima. Kas keegi oskab pakkuda kust peaks alustama, et leida viga.
svenson
Re: 1.9TDi PD 110kw väriseb 1000-1500 pöördel
Lugemata postitus Postitas svenson »
Kahemassiline hooratas näiteks hakkab andma ilminguid, et on kulunud. Kuidas kohapealt minek on?
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
saar20 kirjutas: Selline viga et kui kiirendada madalatel pööretel 3-5 käik siis hakkab mootor väha imelikult vibreerima. Kas keegi oskab pakkuda kust peaks alustama, et leida viga.
Kui chipitud ei ole, siis võib enne 2-masshooratast (läbisõit???) siiski mootoripadjad/kinnitused üle vaadata.
saar20
Auto mootor on ARL ja läbisõit on 270 000km. Ta nagu vahest teeb, mitte alati aga kontrollin üle mootori padjad.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Järgmisena võid üle vaadata pihustid, seejärel juba hooratas. Järjekord vali endale sobiv. Eelkõige näitaks hooratta peale.
saar20
corbe kirjutas:Järgmisena võid üle vaadata pihustid, seejärel juba hooratas. Järjekord vali endale sobiv. Eelkõige näitaks hooratta peale.
Kuidas ma seda hooratta olukorda saaks vaadata. Pihustid lihtne vag-com=)
Ideid hooratta seisukoha kohta?
corbe
Auto: A5
Külma mootoriga käivitades mingeid "kolkse"-"jõnkse" ei ole kuulda juhipoolse esiratta juurest? Mul hakkas ka väljasuretamisel korralikult kolisema ( sama mootoriga mk4 ).
