Karpa mootori asemel gti mootor?
Lauri1
Telefon: 569 99266
Lugemata postitus Postitas Lauri1 »
Kuna volkari pealt täitsa võhik aga tahaks g2 osta endale, gti masint eestist veel leidnud ei ole siis ostaks karpaga masin millele tahks gti mootori peale panna.
Siit ka küsimus, eeldan et mootor aiste vahele sobib 1:1le aga kuidas on juhtmestikuga, kas sisseprittsega mootrit saab sinna panna või tuleb hakata ka mingit kere jutmestiku vahetama? Siis muutub juba asi muidugi mõtetuks.
Igasugune info teretulnud!
Ette Tänades, Lauri.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Karpa mootori asemel gti mootor?
Juhtmestik tuleb jah ära vahetada.
Tänanud: 53 korda
Miks muutub asi mõtetuks kui juhtmed vaja ka vahetada? Kui ise teed ei lähe ka palju maksma, vanadel autodel see hea, et kaitsmeploki tagant saab pistikud lahti võtta ja ainult kapotialused juhtmed ära vahetada.
--keit--
J.Aru kirjutas:Miks muutub asi mõtetuks kui juhtmed vaja ka vahetada? Kui ise teed ei lähe ka palju maksma, vanadel autodel see hea, et kaitsmeploki tagant saab pistikud lahti võtta ja ainult kapotialused juhtmed ära vahetada.
Võimalik, et ka ülejäänud juhtmestik tuleb välja vahetada. Sest oleneb mis aasta mootor peale läheb. Kas CE1 või CE2. Pistikud ja kaitsmeplokk on neil erinev.
Või siis hakata skeemi pealt taga ajama ja siis pistikuid vahetama.
G2 puhul juhtmestiku täielik välja vahetamine ei ole just eriti raske. Kui on aega ja viitsmist ning pea töötab, siis pole see probleemiks.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Ma arvan, et neid g2 gti-sid on ikka müügis ka. Mina ei näe mõtet osta mingi suvaline saan ja hakata tegelema mootori ümber tõstmisega. GTI ei ole ju ainult mootor.
--keit--
alkeemik kirjutas:Ma arvan, et neid g2 gti-sid on ikka müügis ka. Mina ei näe mõtet osta mingi suvaline saan ja hakata tegelema mootori ümber tõstmisega. GTI ei ole ju ainult mootor.
Täpselt, tahtsingi just oma postitust muuta. Kirjutada, et ega GTI ei ole vaid mootor. Et tõsta tuleks päris palju ümber.
Kuigi hetkel avalikult müügis pm polegi vw mk2 GTI-si :)
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Ja isegi kui hetkel pole, siis kindlasti tuleb mõni müüki enne kui sa suudaksid selle swapiga ühelepoole saada. Oleme ausad, et ega g2 gti teab mis väga haruldus pole mida ei müüdaks.
Viimati muutis alkeemik, 16 Apr 2013, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Gt versioonist GTI ehitamine pole küll teab mis ulme.
Lauri1
Telefon: 569 99266
Seda ma adun jah et GTI ei ole ainult mootor. sillad, sisustus elemendid, välis liistud, stange lisad, jne.
Golfi võtaksin nii pool hobi autoks, suvel naine sõidaks edasi-tagasi 10km tööle ja koju, ise tahaks kah vahepeal natuke kiiremat- äkilisemat sõitu teha.
Mul otseselt vahet ei ole kas oleks puhtatõuline GTI või on aint mootor seal vahel mis kiiret sõitu teeks.
Aga tänan vastamas, sain oma küsimusele vastuse et niisama lihtne see mootori vahetus ei oleks aga pm oleks tehtav.
--keit--
Lauri1 kirjutas:Seda ma adun jah et GTI ei ole ainult mootor. sillad, sisustus elemendid, välis liistud, stange lisad, jne.
Pigem võta siis nt Golf 3 gti vms. Neid saada kõvasti rohkem kui G2 Gtisi.
Saab samuti teha piisavalt kenaks ning võimaldab ka kiiremat sõitu.
