KIIRE!! Golf IV istmekatted puhtaks
oudmax
Auto: Volkswagen Golf 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas oudmax »
Kakkusin autost istmed välja ja teha istmetele korralik pesu, kuidas keegi soovitab ja millega oleks kõige mõistlikum ja odavam.
Kas on mõtekas üldse riie istmete ümber ära võtta ja pesumasinasse panna?, Soovitage midagi head, ja kui soovitab keegi et katted pesumasinasse, paluks ka soovitav juhend istme katete eemaldamiseks :)
Parimatega!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: KIIRE!! Golf IV istmekatted puhtaks
Mina prooviksin kindlasti Tuff-Stuff´iga, sest laepolstri pesul andis see väga hea tulemuse. Kõige etem vist oleks tõesti riie ära võtta ja pesumasinasse panna aga pole ise ka õpetust leidnud.
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Vaevalt istmete riie äravõtmiseks mõeldud on. Ise olen istmed välja võtnud, leotanud ja igasugu ettejuhtuva keemiaga (vanish, fairy jne) puhastanud ja survepesuriga loputanud. Kui märjaks ei taha teha aitab Tuff-Stuff ja muud analoogsed vahud.
Tänatud: 215 korda
Jagage keegi Tuff-Vuff kasutujuhist omast kogemusest. Proovisin küll lae peal aga ikka jäi selline must käkk sealtkohast kust tegin ja ilmselt läks hullemaks, või ehk siis on mul lagi nii must autol...
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
See laepolster mida sai pestud oli ka päris must. Kõigepealt sai paks vahukiht peale kantud ja siis vana käterätikuga ära pühitud, enamus hallitust ja mustust jäi käterätiku külge. Siin teema lõpus ka pildid tulemusest ja sellest kui must oli.
Viimati muutis J.Aru, 18 Apr 2013, 06:23, muudetud 1 kord kokku.
Tuff-stuffiga tegin ka mina laepostrit ja jäi samuti väga hea. Aga kulub seda hea tulemuse saamiseks üksjagu. Kui laike teed, siis ei saagi hea, üleni tuleb teha. Mina tegin nii, et lasin samuti TS peale ja siis tõmbasin a la nõudepesu svammiga üle. Heleda svammi pealt ilusti näha kas on veel must või ei. Mina loputasin svammi koguaeg jooksva veel all pea iga paari tõmbe järel. Siis jälle uus kiht peale ja kuni svam enam ei määrdu.
Istmed olid minul nii määrdunud, et tuff-stuffiga ei saanud head asja. Esiistmed lammutasin lahti ja läksid pesumasinasse. Mingit raketiteadust seal ei ole. Traadid vahelt välja, märgista enda jaoks asukohtade järjekord ära. Tagaistme sain tuff stuffiga enam vähem, aga mitte nii hea kui esiistmed. Samas olid need ikka nii määrdunud ka, et anna olla.
Stiilinäide:
Enne:
Pärast:
Tagaiste, see küll peale aastat kasutamist ka (aga eks ma olen üritanud seda sisu puhtsana hoida ka, sõpra laevale viies ei lubanud tal isegi spordikotti taha visata jne/sai iste alla lastud selleks):
Viimati muutis dellu, 19 Apr 2013, 10:12, muudetud 1 kord kokku.
