Vr6 mootori probleem.
VwEyes
Telefon: 56754021
Auto: Vw,G3
Lugemata postitus Postitas VwEyes »
Tere , probleem siis selline ,et algul hakkas mootor kakkuma ( selline tunne nagu jätaks vahele ) kusagil 80 - 100km/h , väiksema kiiruse juures ei olnud midagi, aga nüüd asi niihulluks läinud ,et muidu sõita eisaa kas gaas maas või põhjas, põhjagaasiga sõidab ilusti. Kui se kakkumis hoog peale tuleb autol siis ikka jubedalt nagu jätaks vahele vms, vahepeal viskab sumpsist ka paar pauku välja, vahetasin ķüünlajuhtmed ja bensiinifiltri ära, aga ei miskit muutunud. On kellegil kogemust sellise asjaga olnud ?
Vr6
VwEyes
Telefon: 56754021
Auto: Vw,G3
Re: Vr6 mootori probleem.
Võib se olla kütusepump ?
Vr6
VwEyes kirjutas:Võib se olla kütusepump ?
Või olla küll. Enne uue pumba ostmist vaata veakoodid üle, vahest pole pumba viga.
NOTFAST
Telefon: 5141947
GTI kirjutas:
Kuidas ta siis gaas põhjas sõidab? See ei saa pumba viga olla.
VwEyes
Telefon: 56754021
Auto: Vw,G3
Jäin ise ka seda mõtlema ,et kui gaas põhjas siis ei saa pump olla ,jagaja rootor oli lahti tulnud hoopis , nii lihtne ja loll viga. Aga tänud ikkagi teile ! Asi korras nüüd !
Vr6
