passat 1.9tdi 85kw 2000a vulin armatuuri all
Reinz
Auto: VW Passat Variant 1.9TDI 85KW 2000a.
Lugemata postitus Postitas Reinz »
Asi selline, et ei tea milles asi on, armatuuri alt tuleb vulinat vms. kohapeal käies on vaikne vulin, aga kui gaasi anda siis vulin läheb valjmekas nagu õhk oleks kusagil sees vms.
Viimati muutis Reinz, 17 Apr 2013, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
-MarT-
Re: passat 1.9tdi 85kw 2000a vulin armatuuri all
Lugemata postitus Postitas -MarT- »
Mul passatil sama jama 1.9 74kw jahutusvedelik normis ja ei kao kuskile, aga 2000pöördel ja peale hakkab vulisema midagi.
Reinz
sama siin, et jahutusvedelik normis
99% siiski õhk jahutussüsteemis sees. Oma LC-l oli kunagi sama pull, samas jahutusvedelik normis, läks soojaks, jne...
nismo
Lugemata postitus Postitas nismo »
samas võib plokikaane tihend vigane olla ja on surve liiga suur.
-MarT-
TiitRE kirjutas:99% siiski õhk jahutussüsteemis sees. Oma LC-l oli kunagi sama pull, samas jahutusvedelik normis, läks soojaks, jne...
Kuidas see õhk sealt valja tuleb, olen sõitnud umbes 300km peale veepumba ja jahutusradika vahetus, kas ta ise ei aja lõpuks õhku välja,
-MarT- kirjutas:
Minu auto käis selle murega Amservis ja arvasid nemadki, et ka minu auto peaks ise õhu välja ajama, kuid ei ajanud siiski. Seejärel aeti auto nina kõrgemale ja tuure peal hoides selle sealt kätte lõpuks said ... tagasi pole õhumull tulnud :D
Reinz
aga kas võib veel olla mingeid seletusi sellisele probleemile peale õhu jahutussüsteemis?
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Töökaaslasel sama probleem ja käis mitmeid kordi teeninduses....vahetati pumbad jms välja....lõpuks tuli välja, et õhk süsteemis ja paagikork oli vigane (ei lasknud õhku/rõhku välja)
Pooltühi kliimasüsteem või samuti vulinaid tekitada.
-MarT-
jussike kirjutas:Pooltühi kliimasüsteem või samuti vulinaid tekitada.
Aga kui kliima vuliseb kas see ei peaks seda siis tegema kui kliima või konditioneeri järgi paned,
Reinz
mul vuliseb isegi siis kui klimatroonik off on, et kusagilt august midagi ei puhu
