MK3 elektri aknad ei tööta ??
Dell
Telefon: 9002001
Auto: Golf MK3 "RatStyle "
Lugemata postitus Postitas Dell »
tervist , mure siis selline et mu kulla kallil golf kolmel ei tööta esimesed el.aknad . Nad ei tee isegi mitte mingit pininad ega piuksigi, ainuke asi millest mina olen jagu saanud on see et tuled mis nupudel põlevad ja kaitsmed on terved .
Äkki keegi oskab aidata kuidas need tööle saada , jube jama on ikka sõita kui värsket õhku vahest autosse ei saa .
Kõike paremat , Hardy.
Mida rohkem , seda uhkem :) !
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: MK3 elektri aknad ei tööta ??
Kas ülekoormuskaitse, mis kaitsmekarbi üleval servas on korras?
Dell
Telefon: 9002001
GTI kirjutas:Kas ülekoormuskaitse, mis kaitsmekarbi üleval servas on korras?
okei , pole tulnud sellise asja peale , aga uurin kohe järele :)
MarisT
Auto: VW Golf 3
Lugemata postitus Postitas MarisT »
Juhtmed korralikud, mootori ja lüliti vahel? Ja kaitsmeplokist ukse sisse?
Dell
Telefon: 9002001
MarisT kirjutas:Juhtmed korralikud, mootori ja lüliti vahel? Ja kaitsmeplokist ukse sisse?
tunduvad küll jah , aga ega sinna vahepeale ei näe , milline ta on .
Dell
Telefon: 9002001
ikka veel pole probleemile lahendust saanud . Kas keegi oskaks veel aidata ? :cry:
L2bukast
Telefon: 58017968
Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Lugemata postitus Postitas L2bukast »
Dell kirjutas:ikka veel pole probleemile lahendust saanud . Kas keegi oskaks veel aidata ? :cry:
Võta ukse polster maha ja vaata kas mootorini pinge jõuab. Kui jõuab, võta mootor lahti ja puhasta klemmid ära. Kui ikka veel mootor piiksugi ei tee, võid üsna kindel olla, et mootori mähised läbi vms. Siis on juba lihtne, otsid 2 uut mootorit, paned need külge ja elu on ilus.
Saarlane12
Telefon: 53541100
Auto: VW Passat 2.0tdi 125kw 4Motion
Lugemata postitus Postitas Saarlane12 »
Minul oli ka toaline jama, viisin elekrtiku kätte ja kusagil armatuuri all pidavat olema mingine massipistik. Minul oli see lahti. Peale selle ühendamist ei ole enam jamasid olnud.
Edu!!
Log
Telefon: 53304415
Lugemata postitus Postitas Log »
Missugune see ülekoormuskaitse välja näeb veel :P
