Selline mure, et kui auto töötab kohapeal pole häda midagi, mootor täiesti vaikne.
Aga, kui hakkata sõitma, siis 3 käigust edasi, iga käiguga tuleb korralik vibra sisse, kui gaasi annad. Võtab lihtsalt mootori nagu ja auto värisema ei oska seletada, ega asjale ise pihta saada.
Golf 2 mootori vibra.
Re: Golf 2 mootori vibra.
No tundub, et toimetab korralikult. Raginaid ega midagi muud ei tundu olevat nagu.
Rohkem tundub, et miski takistaks nagu mootori minekut. Nagu pooks vms, miski nagu takistaks, et minekut ka väga pole.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Mis mootoriga üldse tegu? Kui bensiin, siis kontrolli kas kõik silindrid ikka töötavad - vaata kõrgepingeosa üle, poleks paha ka silindrite surved ära kontrollida.
