Passat 2.5 tdi v6 ei liigu edasi,ajab musta ja lekib õli
Heixio
Lugemata postitus Postitas Heixio »
Selline probleem siis V6 diisel passatiga et turbost lekib õli õhupuhastisse,käivitub oklt ja tuksub ka korralikult.
Jõudu pole ja kiirendus on selline pikapeale 100 saab kätte :D
eeldan et viga ikkagi turbos endas,kuigi märkimisväärne külg ja pikiloks puudusid.Kui keegi oskab täpsemat nõu anda,mis põhjustab vea oleksin väga tänulik :)
Heixio
Re: Passat 2.5 tdi v6 ei liigu edasi,ajab musta ja lekib õli
keegi ei oska asjalikku nõu anda? :(
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Turbo geomeetria liigub?
Heixio
andrec kirjutas:Turbo geomeetria liigub?
Ei oska öelda kuna pole turbot veel maha võtnud,võtsin õhupuhastist tuleva toru lahti ja vaatasin mis seal toimub,üleüldse kõik justkui toimib,vaakumklapp toimib,võlli ringi ajades ei hakka ka miskit imelikku silma,üsna vabalt liigub.....
Aga jõhkralt õli õhupuhastis,pole veel vaadanud aga eeldan et ka cooleris ja kogu torustikus.
Viimati muutis Heixio, 18 Apr 2013, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
andrec
Telefon: 53454729
Karterituulutus umbes? Õhufilter umbes?
Kui õhupuhastis juba õli, siis ilmselt ka õhulugeja pees ja selline olukord muudab samuti auto jõuetuks.
Heixio
TiitRE kirjutas:Kui õhupuhastis juba õli, siis ilmselt ka õhulugeja pees ja selline olukord muudab samuti auto jõuetuks.
just,üks asi võib viia teiseni.....aga üritaks hetkel saada võimalikke õlilekke põhjusi.
Kas on võimalik vana turbot lasta edukalt remontida või tuleks osta uus?
ja kui veel pakkuda siis võib ka sellest tahmamisest kat umbes olla........
Viimati muutis Heixio, 18 Apr 2013, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
Juba pakutud variant, et karterituulutus, kui see umbes, võib samuti hakata õli läbi turbo pressima (kogemus olemas bmw 530d-ga).
Tänatud: 202 korda
Tegu muutuva geomeetriaga turboga ning mina tean, et 100% garantiiga ei remondi neid keegi. Lätist saad aga turbo 600 euro ringis.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Pakun et nukkvõllid kulunud.
Heixio
_rein_ kirjutas:Pakun et nukkvõllid kulunud.
Sellisel juhul teeks auto ka vastavat häält,kuid see hääl puudub,klapikambikaante all tundub olevat veel vaikus :D
_rein_
Telefon: 56565512
Kui Sul seal mõni nookur on äralennanud, ei ole enam häält tegevat asja.
