1.9 td 55kw ´96 termostaadi vahetus
vwvolkar
Auto: Golf III 1.6 74 kW
Lugemata postitus Postitas vwvolkar »
Vabandan kui teema on juba olemas(otsisin küll, aga ei leidnud). Et kas ma pean terve veepumba maha kiskuma, et termostaadile ligi pääseda ? :O Oskab keegi targem head nõu anda? Aitäh
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: 1.9 td 55kw ´96 termostaadi vahetus
Termostaat kinnitub veepumba külge, alt 2 polti tuleb lahti keerata. Roolivõimu pump jäi mäletamist mööda ette.
Viimati muutis GTI, 19 Apr 2013, 19:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: kirjavead
Siksaator
Auto: Borat
Just, roolivõimu pump jääb ette- tegelikult tuleb veel roolivõimu pumba kinnituskronstein ka ploki küljest eemaldada :roll: . Peale selle roolivõimendi mudru eemaldamist muud polegi, kui et termostaadi korpuse kaks poldikest lahti keerata ning termostaat käes ongi :P .
vwvolkar
Tänud ! Seda ma arvasingi et see kronstein sealt vahelt ära tuleb võtta :D
