temperatuuri andur
temperatuuri andur
Peale termostaadi vahetust on temp kuskil 100, ilmselt andur hullab, aga oskab keegi oelda kus see andur asub t2psemalt? Ette tänades
defqon1
- Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Re: temperatuuri andur
siin pilt. selle lõdviku peal, mis mootorisse jookseb. tõmba kõrvalt klamber välja ning sikuta välja. kuid ära seda peale sõitmist kohe tee.. mul sadas kuum tosool kõik kätele.
Forssist ostsin just ise 7€-ga.
Viimati muutis defqon1, 21 Apr 2013, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Võib olla kaks kahe klemmiga andurit või üks nelja klemmiga andur. (Kui konditsioneer peal, siis veel lisaks üks andur).
Kui uut andurit ostad, siis osta kohe A-osa.
Nelja klemmiga B- osa oli 13.- (ei kestnud nädalatki) ja A- osa 24.-
defqon1
mul ka 4 klemmiga ning siiamaani ilusti vastu pidanud..
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Paljude käest kuulnud, et B-osa kiiresti ära koolenud. Ju siis said hea asjadefqon1 kirjutas:mul ka 4 klemmiga ning siiamaani ilusti vastu pidanud..
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 195 korda
Mis mootorist üldse jutt käib võiks teemaalgataja ikka alustuseks ära mainida. Kui temp. enne termostaadi vahetus oli normaalne siis pakuks et õhk on süsteemis sees (kuidas sai termostaadi vahetus temp. andurile mõjuda?).
Tänud info eest!
1.9 td 55kw, võib ka õhk sees olla. Enne termostaadi vahetust oli temp. 70-75, koha peal tiksudes läks 90 peale, sõitma hakates langes tagasi. Nüüd vahetasin ära, temp on kuskil 97(peaks olema 87).
- Anvar
- Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Oled kohapeal ventika käima saanud ja õhu ilusti välja süsteemist?
80-ndatel lõppes autode tootmine.
no võtsin küll korgi maha ja lasin veits tiksuda koha peal, aga mul oli kütsi vähe, nii et kaua ma ei hakanud laskma ja sinna see jäigi. Kaua umbes peaks laskma tal käia? ise lasin u. 5 minti
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Kuni ventikas tööle hakkab.
- Anvar
JustNOTFAST kirjutas:Kuni ventikas tööle hakkab.
Koha peal tiksudes läks 90 peale ja hoidis, ventikad läksid käima, alt lõdviku toru läks soojaks, radikas läks soojaks ja sõitma hakates, siis 90´ga sõites läks temp 100 peale ja hoidis seda
ei saa midagi aru enam
Kas salongi küttest tuleb korralikult tulist õhku (see on esimene tunnus, kas süsteemis on õhk sees või mitte)? Kui salongi küttest ei tule tulist õhku, siis hoia veidi pöördeid seal 2000 juures ja vaata, kas hakkab tulema.
