V6 2.5 ei käivitu igakord ilusti.
Viimased kaks päeva on imelik olnud. Täitsa suvalisel hetkel peab kaua käivitama ja kui lõpuks käima läheb siis rapub ja käib ebaühtlastel pööretel kuskil 10 sekundit, peale seda jääb täiesti sujuvalt käima. Jällegi teinekord läheb sujuvalt käima. Ei olene kas mootor on soe või külm. Ja enamasti läheb ilusti käima. Oskab keegi suuna anda mida vaadata?
- Telefon: 5515335
Re: V6 2.5 ei käivitu igakord ilusti.
Pikalt käiamise puhul vaata esimese asjana pihustite tagasivool üle, kuna ma viimasel ajal päris paljude 2.5-ga kokku puutunud, siis mitmel on olnud probleem, et tagasivool lelib. Kui klapikambrikaaned pihusti juurest märjad, siis see kindlasti tunnuseks sellest. Seetõttu ka õhk sealt sisse saab seismisel. Ostad a la Fixusest paar meetrit kütust kanntavad vastava mööduga voolikut ja ongi elu jälle lihtsam. Ainult maha võttes ole ettevaatlik, need pihusti külge kinnituvad otsikud ei ole kõige tugevamad. ma olen neid aegade jooksul mitmeid ära lõhkunud nii mõnelgi autol. Õnneks on alati olnud doonormasinaid, kust neid võtta ja kui hätta jääd leian sulle ka
