Rehvide sobivus
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Rehvide sobivus
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Hetkel autol all 225/45 R17. Tahaks samadele velgedele kõrgemat rehvi panna, siit ka küsimus, kas 225/55 sobib/mahub alla ? Autoks b6 passat variant.
Aitäh
mõmm
Re: Rehvide sobivus
Oskab keegi aidata ?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Rehvide sobivus
Võta mõni rehvikalkulaator lahti ja vaata kas uus mõõt on sama diameetriga kui vana.
Re: Rehvide sobivus
GTI kirjutas:Võta mõni rehvikalkulaator lahti ja vaata kas uus mõõt on sama diameetriga kui vana.
Kuna teemaalgataja pakub välja 2 mõõtu 17" veljele (225/45 ja 225/55), siis nende külgseina kõrguste vahe on juba täitsa korralik (2,3cm.) ja nagu mina aru saan, uurib ta kogemusi kasutajatelt, kas hakkab selline mõõt tema auto all ringi käima...seda infot rehvikalkulaator paraku ei paku, ikka kogemused :)
Re: Rehvide sobivus
mõmm
Re: Rehvide sobivus
Kalkulaatori järgi sai erinevuseks 45 mm, mida on tegelikult üsna palju. 2,25 cm ülevalt oleks 225/55/R17 kõrgem. Kas see mahub autole alla ja ei jää kuskile vastu käima ?
Viimati muutis mõmm, 14 Mai 2013, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
mõmm
Re: Rehvide sobivus
Kogemusi kellelgi ?
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
Re: Rehvide sobivus
Kui tahta säilitada sama diameetrit rattal, siis sobiks sinna näiteks 205-50-17 rehv.
mõmm
Re: Rehvide sobivus
Pigem sooviks võimalikkult suurt ratta diameetrit
Tänatud: 154 korda
Re: Rehvide sobivus
Kui kellegil siin kogemusi ei ole, siis ameerikamaa foorumites ikka leidub rahvast, kes suuri (19"+) velgi ja vastavaid rehve alla pannud - saad teada ratta diameetri. Kui eesmärk on maksimaalselt suuri balloone alla saada, siis äkki oleks mõistlikum veljesuurust tolli-paari võrra vähendada?
mõmm
Re: Rehvide sobivus
Ei tahaks velgedest loobuda. Proovin ilmselt 215/55 siiski peale panna.
kase89
Auto: T4
Re: Rehvide sobivus
Lugemata postitus Postitas kase89 »
mõmm kirjutas:Ei tahaks velgedest loobuda. Proovin ilmselt 215/55 siiski peale panna.
215/55R17 olen proovinud nii audi a4 (97a.) kui ka passat b5 (99a.) alla. Kummagil ei hakkand minu mäletamistmööda kuskile vastu käima, küll aga silma järgi suurem mõõt oleks vist juba probleem olnud, B6 passatiga kahjuks kogemust pole. Kui peaksid Tartu sattuma, saab minu juures alla proovida nii 215/50, 215/55, 225/55, neist viimane ma kardan ikkagi jääb liialt suureks. Kui huvi, siis PS
Viimati muutis kase89, 19 Mai 2013, 20:19, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
Re: Rehvide sobivus
Omale panin b6-le taha alla 215/60 R16.
Jube hea ja pehme tundub olevat sõit
mõmm
Re: Rehvide sobivus
Auto sai alla 215/55/R17.
