Vw passat b5 suunatuled.
Nonii probleem järgmine tahtsin täna Xenoneid paigaldada, aga tekkisid mõningad takistused. Paigaldatud sai täpselt õpetuse järgi aga Xenoni pirn läks mega kuumaks (4300k) kuigi peaks olema külm. Nii see jäid nad siis panemata aga hiljem avastasin et kõik juhipoolsed suunatuled põlevad ja ka spidoka peal suunatule märk sees. 1. Kusimus siis järgmine, millest on tingitud et pirn nii kuumaks läheb kas tuleb suur vooluhulk peale, sest ka tavapirine sai suht tihedalt vahetatud. 2. millest oli tingitud suunatulede peale minek probeem selles et need ei kustunud ka peale süüteväljakeeramist ära. Ettetänades Rimmo.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: Vw passat b5 suunatuled.
Mis mõttes pirn peaks külm olema? Xenon läheb ikka päris soojaks ju.
Viimati muutis ivohi, 22 Apr 2013, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
hid pirn läheb ikka päris korralikult kuumaks. Kunagi kui katkist ballasti tuvastasin ja pirnidega hooletult ümber käisin ning ühe pirni kogemata vastu tule korpust lasin puutuda, siis sulatas päris mõnusalt sinna sisse.
Okei aga kas sellise kuumuse juures tuld ei kahjusta? JA ikka kusimus selles suunatule jamas
