Mfa ei näita kütuse kulu ja õli temperatuuri
vwgtr
Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Lugemata postitus Postitas vwgtr »
Tere.. paigaldasin G3 1.8/66 MFA kellad, kang ja õiged juhtmed. ei saa tööle kütte kulu ja õli temperatuuri.. järgi jäi üks roheline valge triibuga juhe saab alguse kellaploki pistikust (pin 20) ja suhteliselt pikk, et kapoti alla ulatuda :D teab keegi miskit välja pakkuda mida vaadata, või kuhu ühendada..
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Mfa ei näita kütuse kulu ja õli temperatuuri
Sama teema oli mul MFA järelpaigaldusega, niipalju uurisin, et spidoploki pistikust tuleb viia mootori ajusse üks ühendus, mis paneb kütusekulu näidu tööle. Õlitemp. jaoks vaja õliandur filtrijala peale vastavasse pessa keerata - kuhu see tuleb ühendada, pole täpsemalt jõudnud uurida (pole ka minu auto), eks tuleb veidi skeeme uurida.
vwgtr
GTI kirjutas:Sama teema oli mul MFA järelpaigaldusega, niipalju uurisin, et spidoploki pistikust tuleb viia mootori ajusse üks ühendus, mis paneb kütusekulu näidu tööle. Õlitemp. jaoks vaja õliandur filtrijala peale vastavasse pessa keerata - kuhu see tuleb ühendada, pole täpsemalt jõudnud uurida (pole ka minu auto), eks tuleb veidi skeeme uurida.
njh. filtrijala peal kõik pesad täis.. sinine ja valge andur seal.. aga ma ka netist uurinud, kuhu see juhe võiks sobida.. ajus ligi 60 otsa kuhu pista :D kaitsmeploki joonised asjad leidsin aga jah aju oma pole veel..
Tänanud: 53 korda
Kas allpool oleval lehel pole seda aju mis sinu autol? http://a2resource.com/electrical/management.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
siit vast saaks ka abi.
vwgtr
J.Aru kirjutas:Kas allpool oleval lehel pole seda aju mis sinu autol? http://a2resource.com/electrical/management.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mu omal jah mootor ABS.. aju koodiga 1HO907311C .. 45pin-iga siin lehel nagu on pakkuda kas rohkema või vähemaga..
Netist otsides leidsin pistiku.. täpselt samasugune. pin-id minuomaga ei ühti.. mul näiteks 4,5,6 tühjad
Viimati muutis vwgtr, 26 Apr 2013, 13:18, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
vwgtr kirjutas:
See ei lähe üldse sinu autoga kokku, kuna on täispritsele mõeldud aga mitte monopritsele. Pead uurima G3 GT juhtme ühendusi. Neil on ka MFA.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
Lugemata postitus Postitas jaanus5376 »
Mul on praegu üks mfa-ga Golf 3 GT laiali, v6in homme uurida kuhu see juhe läheb.
Viimati muutis jaanus5376, 26 Apr 2013, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
vwgtr
jaanus5376 kirjutas:Mul on praegu üks mfa-ga Golf 3 GT laiali, v6in homme uurida kuhu see juhe läheb.
Oleks tore.. :)
