Passat B5.5 elektriakna probleem.
1vo
Auto: Passat B5.5 2001.a 1.9TDI automaat
Lugemata postitus Postitas 1vo »
Mure selline, et suvel sai vahetatud juhiakna aknatõstuk, kuna vanal läks tross pooleks. Peale vahetust on aga nii, et kui teen akna natuke lahti, siis vajutades nuppu, et aken kinni läheks, läheb aken hoopis kuskile poolepeale lahti ja jääb sinna. Peale seda ei saa kinni panna nii, et aken ise jookseks kinni, vaid tuleb terve aeg nupp all hoida.
Ehk saate aru ja oskab keegi aidata.
Viimati muutis 1vo, 27 Apr 2013, 00:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat B5.5 elektriakna probleem.
Kas akent peale vahetust ka "õpetasid"?
1vo
J.Aru kirjutas:Kas akent peale vahetust ka "õpetasid"?
Küll mitte kohe, leidsin sellise õpetuse alles mõned nädalad hiljem. Aga peale seda ei muutunud miskit.
1vo
