keskluku probleem
keskluku probleem
passat 2000.a avaneb ainult juhipoolne uks puldist..tagumine parem uks ei avane üldse, ei seest ei väljast.kui puldist kinni panen hakkab vahest signa tööle, salongituled teevad ka ime trikke.ise kaldun arvama et on comfortmoodulis viga, sest et juhi jalge all oli vett..
Re: keskluku probleem
kust võiks viga otsima hakata, kas comfortplokist või juhipoolsest uksest?sest et kui seest uks kinni panna siis juhipoolne uks ei lähe lukku..nupp hüppab kohe üles tagasi
võtsin comfortmooduli maha, seal küll ei paistnud et midagi oleks oksudeerunud..kõik tundus korras olevat
- Telefon: 56791733
viga võib olla ka istme all asuvates juhtmetes, enda masinal olid mõned juhtme ühendused ära osüdeerunud juhi istme alt ja ei tulnud puldist ning lingist kumbki tagumine ukse lukk lahti
Tel: 56791733
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Katsu jah need comfort blokki minevad juhtmed üle täpsemini ühenduskohad. Need võivad pealt vaadates korras olla aga kui liigutama neid hakkad siis saad täpselt aru mis seis on.
kas need juhtmed mis pistikusse lähevad??ostsin lammarist isegi ploki..proovisin seda ja sellega ka ei töödanud...ei oska enam muud teha
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
http://www.headfuzz.co.uk/vw_ccm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellelt lehelt näed. Keri vähe allapoole kus on "Step 5" seal näitab, enamvähem kus ja mis ühendused võivad vigased olla.
