Passat b4 käivitamisel viivitus.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tere, viimasel ajal hakanud mu passatil tekkima selline probleem, et viivitab käivitamisel. Süüte ja käivitamise vahe lausa 3-7 sekundit. Kas võib süütelukk hakata otsa saama, või miski muu jama? Passat ise 95a. 66kw tdi
Kontakt: 58268664
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Re: Passat b4 käivitamisel viivitus.
Nende õrnad lukupõhjad on teada ja tuntud.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Ok, uurin asja. Aga ikkagi loogika järgi süüteluku põhi, kas töötab korralikult, või ei tööta üldse. Aga käivitades selline viivitus ja lõpuks ikka käivitub, no ma ei tea.NOTFAST kirjutas:Nende õrnad lukupõhjad on teada ja tuntud.
Kontakt: 58268664
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Sellisel juhul tuleks vaadata üle starteri tõmbereleele minev vool.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Olen proovinud võtit süütelukus liigutada, ei midagi. Aga huvitav ongi see, et käivitan, hoian võtit liikumatuna ja ühel hetkel ta lihtsalt käivitub. Iseenesest käivitub muidu poolest pöördest, kui starter pöördesse läheb.J.Aru kirjutas:Kas sa vahepeal ei liiguta kui viivitab?
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
Nii, nüüd asi nii kaugel, et ei käivitu enam üldse. Vaatasin tõmbereleele mineva voolu üle ja voolu polnud. Kas ikkagi siis luku põhi, või läheb see juhe enne süütelukku veel kuskile? Tõmmates käivitub koheselt ja käib ilusti.NOTFAST kirjutas:Sellisel juhul tuleks vaadata üle starteri tõmbereleele minev vool.
Kontakt: 58268664
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
Süüteluku tagant saab ju ära mõõta ,kas starteri vool tuleb või mitte,siis on asi kindel.Manuaal käigukasti korral peaks juhe sealt otse starteri tõmbereleele minema.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Võtsin tagant pistiku lahti, ühendasin omavahel jämedamad punase-mustaga juhtme punasega ja hakkas starterit ringi ajama. Sai siis vahetatud süüteluku põhi ära ja asi toimib. Põhi ise maksis 17.50 eks näis kaua kestab.HT27 kirjutas:Süüteluku tagant saab ju ära mõõta ,kas starteri vool tuleb või mitte,siis on asi kindel.Manuaal käigukasti korral peaks juhe sealt otse starteri tõmbereleele minema.
Kontakt: 58268664
