Golf mk3 katuseluuk
martinpoldoja
Auto: VW Golf III 1993 1.6
Golf mk3 katuseluuk
Lugemata postitus Postitas martinpoldoja »
Selline probleem, et katuseluuk(elektriline) ei taha lahti tulla enam. Ostsin auto eelmise aasta sügisel, siis sai proovitud luuki paar korda ja töötas ilusti. Peale talve aga enam ei tööta ja ei saa täpselt aru ka, kas on mootor läbi või mingi takistus ees, igatahes kui tahad lahti teha, siis kuuled kuidas mootor töötab ja üks pool tahab lahti minna, aga teine ei liigu kuhugi ja hoiab esimest ka tagasi. Kui mõlemal pool on eraldi mootor, siis arvan, et ühe poole mootor võib olla läbi, aga kui terve luuk ühe mootoriga on, siis on ilmselt mingi takistus ees. Sooviks abi, kellel on kogemust sellise asjaga, kuna ise ei julge kohe lahti hakata kakkuma, pealegi ei tea ka, kuidas seda lahti üldse võtta :D
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Re: Golf mk3 katuseluuk
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
manuaalselt saab seda avada kui võtad mootori katte maha laest, see plastmass seal lüliti juures, seal all on kuuskantvõti ja vastav ava. seda keerates saab luuki manuaalselt avada.
kui ma ei eksi siis on katuseluugil siiski 1 mootor? siinides peaks olema 2 "kelku" mis vahepeal kalduvad purunema, endal oli samamoodi üks kelk puruks ja luuki sain avada ainult siis kui ühte kelku kruvikaga lükkasin ja samal ajal lülitit all hoidsin :D
loodan et saad abi..
martinpoldoja
varikasutaja kirjutas:manuaalselt saab seda avada kui võtad mootori katte maha laest, see plastmass seal lüliti juures, seal all on kuuskantvõti ja vastav ava. seda keerates saab luuki manuaalselt avada.
Tänud, oligi vaja teada, kuidas täpselt lahti võtta, siis saab lähemalt vaadata.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Endal liigub aga nuppu pidevalt klõpsutades, aga ent ligub ? Siiani pole võitu saanud, alguses ei töödanud üldse...
NOTFAST
Telefon: 5141947
Mazz kirjutas:Endal liigub aga nuppu pidevalt klõpsutades, aga ent ligub ? Siiani pole võitu saanud, alguses ei töödanud üldse...
Neil on kogu elektroonika jaodatud mootorisse ja lülitisse.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Viga võib olla nende trosside määrimata jätmises, selle nn hammasvöö (see, mida mootori hammasratas peaks liigutama) kulumine. Ise lammutasin kunagi ühe luugi pilbasteks ja seal olid samad probleemid, mis eelpool kirjutasin. Kui luuk on maas, siis ei ole väga keeruline see lahtivõtmine.
Minu kunagisel autol oli ka see kelk purunenud (see väga levinud probleem) - lahti sai luugi ilusti, kuid kinni enam ilma kruvika abita ei saanud.
Luuki liigutab üks mootor.
Viimati muutis Janno25, 30 Apr 2013, 08:19, muudetud 2 korda kokku.
martinpoldoja
Võtsin siis eile lahti lõpuks luugi ja sain teada, et üks nendest metallkelkudest, mis luuki veavad, on katki. Kas keegi oskaks öelda, kust sellist juppi üldse saada võiks?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
vahest saad siit abi?
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=53&t=72534" onclick="window.open(this.href);return false;
martinpoldoja
GTI kirjutas:vahest saad siit abi?
Tänud
