Ebastabiilne kütusekulu?
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
tere mure siis selline et trassipeal sõites ühtlase kiirusega kõigub kütusekulu 11-6-11l vahetatud peamiselt kõik(jagajakaas koos rootoriga,küünlad koos juhtmetega,temperatuuriandur,kat)kas seda pulli võib teha õhukululugeja või pihustid need veel vahetamatta kontrollimatta autoks siis passat 1,6 74kw 97a
Tervitades Annika ja Mart
Re: Ebastabiilne kütusekulu?
VAG COMi oled üritanud teha ? Äkki näitab see miskit ? Saan aru et MFA näitab seda? Kas kulu on ka reaalne või ainult siis MFA`st visuaalne ?
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
üks huvilistest istus mul arvutiga kõrval kui testi tegime
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
selle kaabliga mis meil oli ei amdnud nagu midagi,alguses oli hunnikus vigu need sai ära kustutatud ja sõites nad tagasi ei tulnud(ega ma sellest eriti ei jaga ka midagi
- Telefon: +3725570739
- Auto: passat b5 1.6 74kw White, hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
mart proovi poes müügil iga suguseid bena lisandeid, bemu mull kah esi algu võttis 15-20l panin mingi bena lisand , peale seda muutus natuke 10-13l aga ikka pole see
ja hetkel minu oma 1.6 tankisin 14l sai sõidetut 197km ja oleks veel aga ei tahnud riskida, teele jääda! tankisin uvesti, arvuti järgi ültse mõni kord maantel 90km/h 2.700 pööred 4-6l linnas 7-9l
Viimati muutis Andr3i, 18 Apr 2013, 07:58, muudetud 1 kord kokku.
b5.5 1.9TDI,Impreza 4x4
ehk, et pealkiri peaks olema "ebastabiilne mfa kütusekulu näit" ma alustaks sellest, et mõõdaks reaalse kulu ära. palju mfa keskmiseks näitab?
Viimati muutis ounou, 18 Apr 2013, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Kontrolli ega su auto mootor kuskilt lisa õhku ei saa. Võta õhulugeja tagant toru lahti ja puhu sisse, kui survet ei hoia, siis hakka põhjust otsima miks ei hoia.
