K: Vw G3 mootori vahetus
-Sant
Telefon: 55632621
Auto: Bmw 525i e34 ; vw golf III
Lugemata postitus Postitas -Sant »
1.8 66kw vs. 2.8 128kw. On sellist asja varem teinud ja kas istub täpselt vahele?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: K: Vw G3 mootori vahetus
Mis mootor see selline on? Audi v6? Kui audi mootorit mõtlesid, siis seda küll golfi peale panna ei saa.
-Sant
Telefon: 55632621
Vr6 peaks nagu olema 2.8
NOTFAST
Telefon: 5141947
-Sant kirjutas:Vr6 peaks nagu olema 2.8
Vr6 on mitut erinevat versiooni kuid kui jutt käib VR6-est siis seda saab peale panna küll kuid pead panama ka talle sobiva käigukasti. Lisaks veel, et on olemas tõesti VR6 millel on 128kw, kuid seda on raske leida. Tavaline on siiski 118kw vanemate mootorite puhul.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
128kw siiski on AAA vr6, ABV (2,9 l) on 140
Kõige lihtsam soovitus, osta doonor auto ja lao kõik ümber.
Õppematerjaal: http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... toren.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Boxerdaja, 12 Mai 2013, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
Notfast, sul läks nüüd küll midagi väga sassi. 118ks VR-6st kuulen nüüd küll esimest korda. 128kw on ikka just see ülilevinud versioon ja 140kw on väga harva leida. 118kw on siiski G60 ju.
Aga üldiselt jah nagu soovitati, siis doonor oleks mõistlik. Kui pärast hakkab juppe kokku ostma, siis on peavalu hulka rohkem. Kui kiirelt mõtled, siis kindlasti on veel bensupump võimsam, sumps on teine, kaabeldus on vaja kindlasti kaasa saada, samuti igasugu õhulugejad ja muud vidinad. Doonoriga pole probleemi, et midagi puudu jääb. Tegelikult on VR6-l ka sillad vähe teised, vähemalt selles osas, et 5x100, mitte 4x100. Peaks olema ka suuremad pidurikettad, GTI ja VR6 alla 15" alla ei lähe. Noh eks suurem jõud on ju vaja kiiremini pidama ka saada. Kui nüüd see tööaeg kokku lüüa isegi doonorilt võttes hakkavad G3 puhul (hinna ja ajakulu suhe) juba väiksed küsimärgid tekkima. Kui muidugi endal aega laialt käes, siis miks mitte, aga "valmis" VR6 hinnad nüüd nii suured ka pole, et ise peaks ehitama. Muidugi kui endal kere juba hea korras (g3 puhul küsitav) ja mootor praegu liali, siis äkki tõesti.
ets27
Telefon: 56218835
Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
Lugemata postitus Postitas ets27 »
ARK selle vahetuse kiidab heaks kui asja ametlikult ajada?
seal peaks suht polt on teema olema üx maha teine peale midagi väga lõigata vaja ei ole
Endalgi plaan teha mootori vahetus ..aga plaanis pigem 1,8T mk4 oma peale sokutada sellega natuke keerulisem see asi.
VR6 liigub siin ringi päris palju varuosadeks ja taastatud mootorid jne.
Peaks turgu olema
ardiilves
Telefon: 5248471
ets27 kirjutas:ARK selle vahetuse kiidab heaks kui asja ametlikult ajada?
Peaks turgu olema
Neid mootoreid liigub jah. G3-le on neid mootoreid tehase poolt pandud seega kiidab ka ARK selle heaks.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Täielikult minu viga jah. Endalgi see AAA seisab müügiks mis on 128kw. Probleemid siin olid just mul hiljuti Audi V6 mootoriga, mis on samuti 128kw. Sellest viga sisse tuligi. Püüdsime viimast teha 142kw motoks. Hetkel on projekt pooleli. 2,9 motot samuti hiljuti pakuti G3 Variant kere peal. See auto peaks praegu Soovis müügil olema, kui pole ära ostetud. Hind oli 500 aga ega seal peale moto suurt polnud ja asus Raplas.
